Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich
4,80 Stern(e) 4 Votes
Roppo
Also ganz grundsätzlich kann ich die geäußerten Gedanken nachvollziehen. Hängelampen halte ich grundsätzlich schon auch für gemütlich. So ganz einfach will ich es aber nicht machen, denn Spots haben in unseren Augen schon auch ihren Charme.
Die Frage die sich mir beim Lesen auch stellte ist, was z.b. die Spots an der Paulmann-Schiene genau von den Spots in der Decke unterscheidet. Denn die Glühbirnen sind doch beinahe die gleichen!? Gibt es nicht genau den gleichen Schattenwurd, wenn die Birnen 10 cm tiefer an einer Schiene hängen, oder was genau ändert das?
Natürlich kann man die Spots in der Küche auch noch etwas näher an die Wand setzen, Hängeschränke gibt es soweit keine. Eine Abzugshaube ist nur über dem Herd, über der Arbeitsfläche ist nichts.
Dann MUSST du die Spots so setzen, dass sie die Arbeitsfläche ausleuchten und nicht den Platz vor der Arbeitsfläche. Stell dir ein Licht genau über dir vor und dann beuge dich nur so leicht 10 cm vor .. wo ist der Schatten?
Der Vorteil eines Spotsystems mit Schiene ist, dass man sich jetzt noch nicht genau auf die Spotpositionen festlegen muss.
Und gemütlich ist wohl scheinbar Geschmackssache .. Spots am Esstisch und am Sofa gehören für mich jedenfalls nicht dazu.
Nordlys
Nordlys
Dieser Allraum hat ja Werkshallenbeleuchtung. Viel zu viel.- Ein Auslass über Tisch, einen Mitte WZ Bereich, zwei Spots Küchenzone Decke. Über Tisch Hängeleuchte, im WZ Bereich von Hufnagel eine LED Deckenleuchte per Schalter dimmbar, die funktionieren echt gut und es gibt hübsche Exemplare, den Rest besorgen Stehlampen.
Ich sehe auch nur den Charme eines Großraumbüros oder einer Arztpraxis bei zu vielen Spots.
Eine großflächige Verteilung ist mal gut, wenn man putzt oder etwas suchen oder kontrollieren muss, zb Mantelinhalt oder Kleidung, also in der Diele. Auch beim Bügeln oder im Hauswirtschaftsraum.
Wir haben seltenst das Oberlicht im WZ/Küche an, sondern nur abgehängtes Arbeitslicht bzw. Steh- und Akzentlampen.
Deliverer
... und Licht in der Wandzeile der Küche sollte über der Arbeitsfläche positioniert sein, und nicht da, wo man steht und dann Schatten auf die Arbeitsfläche wirft.
Dem widersprechen alle Licht- und Küchenplaner. Man setzt die Auslässe immer genau auf die Kante der Arbeitsplatte. Ich dachte auch erst, das wäre doof - funktioniert aber sehr gut. Störende Schatten hatte ich bisher keine.
chand1986
Du stehst ja nicht AUF einer Kante, sondern davor. Deshalb wirst du auch keinen störenden Schatten vor dich werfen. Aber mit jedem Bisschen, dass du einen Spot weiter nach hinten rückst, wird es schlechter.
Ähnliche Themen zu Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich
1IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
2Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 858
3Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 14165
4Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 330
5Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 214
6Kleine Küche - Seite 210
7Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
8Schöne neue Küche im L-Format Neubau, ohne Erfahrung - Seite 239
9Geschlossene oder offene Küche ? 11
10Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
11Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
12Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
13Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
14Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
15Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
16Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
17Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
18Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
20Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
