Anordnung Deckenspots im Bad so ok?
4,70 Stern(e) 3 Votes
NeuMünchner
Das mit der Abwschattung siehst Du richtig. Am Spiegel braucht man selbstverständlich noch eine separate Beleuchtung, unabhängig von Spots an der Decke. Lichtsegel o.ähnl.
Das heisst mit der obigen Anordnung (eventuell noch mit Spot in der Dusche) und einem beleuchteten Badspiegel sollte es dann keine Probleme wegen Abschattung geben, oder? Oder sollten wir den Spot beim Waschtisch dann besser komplett weglassen?
NeuMünchner
Danke für Eure Kommentare! Ich habe jetzt noch mal den 6. Spot unter der Dusche dazugeplant und auch Badmöbel miteingezeichnet.
Variante 1 hat die Spots relativ gleichmäßig im Raum verteilt und gutes Licht am Hochschrank. Allerdings kommt der Spot in der Dusche nicht ganz mittig raus.
Variante 2 hat die Spots weiter unten im Raum platziert, sodass der Spot in der Dusche fast mittig liegt. Dafür ist dann aber weniger Licht am Hochschrank.
Welche der beiden Alternativen würdet Ihr bevorzugen?
Grundriss eines Badezimmers mit Waschtisch, WC, Handtuchhalter, Schminkspiegel und Hochschrank.
Badezimmer-Grundriss mit Waschtisch (82 cm), Schminkspiegel, Hochschrank und Handtuchhalter.
Variante 1 ... wie gesagt, rechte und links Spots getrennt schaltbar ... dann sieht man das immer als Reihe Spots und bezieht das gar nicht so auf die Dusche.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14473 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anordnung Deckenspots im Bad so ok?
1Spot-Beleuchtung / Anordnung / Menge - Seite 1073
2Strom in der Dusche sicher verlegen - Seite 435
3LED- statt Halogen Spot 23
4Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
5Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
8Dusche 2 Seiten offen 26
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 424
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
