Alter Boden 5 Schichten - neuen oben drauf?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Beginner88
Servus zusammen,
Wir renovieren gerade ein Haus von 1968 und sind bei der Küche. Da ist nahezu alles neu gemacht(Elektrik, Fenster, decke, Wasserrohre bald) aber der Boden fehlt noch - jedoch haben wir das Problem, dass der jetzige aus vielen Schichten besteht (Parkett, PVC, Kokusfasern (an pvc geklebt), Estrich/beton (oder was anderes?), Kokusfasermatte und dann erst der tatsächliche "Boden" der Küche). Das Problem ist Zeit - Ende Januar kommt neue Küche
Unser plan:
Der Plan ist es nur Parkett und eventuell den pvc zu entfernen und den Beton (oder was auch immer diese erste Schicht ist) so sein zu lassen und darauf Trittschall..Dampfsperre und Laminat damit es einigermaßen eben zum Wohnzimmer ist (offener Durchgang).
Die Fasern sind Kokosfasern (haben es auf Asbest testen lassen).
Würden wir komplett wegmachen und dann auffüllen lassen dauert dies extrem lange (Küche kommt Ende Januar). Unserer Meinung nach wäre das einzige Problem Unebenheiten- seht ihr noch weitere langfristig?
Danke!
Hand legt Holzplatte auf Betonfundament, darunter eine braune Kokosfaser-Matte.
Bodenöffnung in altem Raum: rostiger Stahlrahmen, bröckelnde Fliesen und eine Holzplatte.
Nahaufnahme eines staubigen Bodens mit Kieselsteinen, Kokosfasern und dunkler Erdschicht am Rand
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die Kokosmatte war eine frühere Variante zwecks Dämmschicht.
Meist als Trittschall-Dämmschicht.
Ist der Bereich unter der Küche unterkellert oder erdberührt?
Ich nehme an (bzw. unterstelle einmal mit Nichtwissen), dass dies ein Einfamilienhaus ist, dass sich unterhalb Eurer Küche keine weitere, fremdgenutzte Wohnungeinheit befindet?
Hier bedarf es für eine Aufbauempfehlung weiterer Hinweise.
Gruß: KlaRa
Beginner88
Hallo KlaRa
ja er ist unterkellert (dadrunter ist Heizungsraum). Unser Plan ist es das Loch mit Nassestrich zu füllen und den Übergang zwischen altem und neuen Estrich eine Fuge zu machen dies verbinden (evtl mit irgendwas aus "metall" (sorry, kenne mich nicht aus - mein Vater hat das vorgeschlagen) und danach noch harz verwenden(ähnlich zu epoxidharz) (dabei natürlich Handschuhe und ffp3 und lüften)
Beginner88
Habe die Kokosfasern nun händisch entfernt (Und die kleinen quadratischen Fließen auch weghauen) und zeigt sich, dass es leider keine durchgehende Estrichplatte ist.
Wir werden dann fugen reinschneiden (beim großen Loch kommt Estrich rein), diese dann mit Metallstangen(sorry, weiß nicht mehr die genaue Wortbezeichnung evtl die genannten "Querverbinder [gewellte Edelstahlanker]" ) verbinden und dann eine Schicht Harz drübergießen (Epoxidharz/Giessharz) (selbstverständlich davor noch die Unebenheiten an den Ecken herausmachen)
Hammer und Meißel liegen auf staubigem Betonboden einer Bauzone; Schuh am Rand sichtbar
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alter Boden 5 Schichten - neuen oben drauf?
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
2Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
3Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
4Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
5Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
6Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
7Kombination Fließen und Parkett 14
8Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
9Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
10Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
11Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
12PVC Böden - Seite 214
13Parkett und Fliesen in einem Raum 26
14Epoxidharz-Boden und Hohlkehle 17
15Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
16Wer hat Erfahrungen mit Bodenbelag Parador Modular One? - Seite 1699
17Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
18Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
20Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
