Alte Dielen erneuern oder ersetzen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Martin..
wir machen gerade eine Kernsanierung eines Einfamilienhaus Bj. 1956. Ursprünglich hatten wir geplant, auf ca. 100 m² (EG und OG) zusammen sowie auf den ca. 60 m² im Spitzboden (soll ausgebaut werden) den alten Dielenboden aufzuarbeiten und zu erhalten, der bisher unter Teppich lag und also gut geschützt war. Der Plan war, in den Räumen mit dem Holzboden dann mit Wandheizung hinter Lehmputz zu arbeiten, Fußbodenheizung nur in den Räumen, die neue Böden bekommen (Flur, Bad, Hauswirtschaftsraum).
Jetzt kommen erste Zweifel auf: Lt. Handwerkerauskunft ist nicht sicher, ob der Dielenboden (jetzt 2cm) nach dem Abschleifen noch dick genug ist; und die Frage ist, ob wir finanziell nicht am Ende mit neuem Boden besser rauskommen.
Angebote für die Aufarbeitung (Abschleifen und mit Öl versiegeln) haben wir zwei: Einmal 70 € brutto pro m² (ca. 11.000 €), einmal 10.000 € brutto für alles. Außerdem wäre die Option Wandheizung plus Lehmputz sicher teurer als Fußbodenheizung und Kalkputz an den Wänden. Neue Eichendielen würden wir im lokalen Geschäft ab ca. 60 € / m² bekommen, wären dann für EG + OG also bei 6000 € plus Kosten für das Verlegen. Im Spitzboden würden wir den Boden auf jeden Fall erhalten.
Wie würdet ihr abwägen, auch mit Blick auf den Zustand der Dielen (siehe Bilder)?
Vielen Dank!
Holzoberfläche mit abgeplatzter, staubiger Lackschicht in braun-ocker Tönen.
Gelbes Messband steht senkrecht neben einer Betonstufe, darunter Kies und Bruchreste.
Abgenutzter Holzboden mit abblätterndem Lack, Staub und Schmutz; Wand mit Putzabplatzungen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
Wie ich den Fotos entnehmen kann liegen die alten Dielen auf einem Untergrund, sind damit nicht auf Lagerhölzern genagelt?
Wenn das denn so wäre ist die Dicke der Dielen ohnehin wenig bedeutsam, da es bei Belastung keine Durchbiegungen geben kann.
Und eine Renovierung der Altdielen wäre bei einem Materialabtrag von geschätzt 3mm auch nicht sehr bedeutungsvoll.
Die Holzdielen erscheinen auf den Fotos noch in hervorragendem Zustand.
Somit spräche nichts gegen eine flächige Renovierung der Dielenoberfläche!
Meine persönliche Empfehlung für den Oberflächenschutz: ein Öl-/Wachsgemisch (keine K-Versiegelung)
Gruß und viel Erfolg: KlaRa
Wieviel kostet denn die Verlegung? Unterm Strich aller Positionen wird ja gerechnet.
Ich würde es ehrlich gesagt selbst machen, wenn anderes bei einer Sanierung, was vom Fachmann gemacht wird, mir den Rücken frei hält.
Zu den Dielen muss ja nichts mehr gesagt werden, wenn Klara als Fachmann es schon gut erklärt hat.
Warum selbst machen? Zum einen wegen der Kosten, zum anderen würde ich mir das ein oder andere nicht nehmen wollen, selbst zu machen. Gerade solche Aufgaben, wo man hinterher nach Einzug jeden Tag stolz auf das Werk sein kann, bietet doch sehr viel Zufriedenheit Und einen guten und persönlichen Bezug zum Haus.
Martin..
Besten Dank für eure Einschätzung!
Doch, es ist ein Hohlraum unter den Dielen, sie liegen auf ca. 5cm dicken Balken, und drunter ist irgendeine Wolle. Ich kann am Wochenende noch Fotos davon machen.
Genau, wenn wir sie erhalten würden wir auch nur Ölen.
Martin..
Hier sieht man den Bodenaufbau nochmal besser; die Dielen sind auf Latten genagelt, darunter etwas Dämmung.
Im Moment ist eine Idee, den Boden im EG aufzuarbeiten (dort Wandheizung) und im OG zu tauschen (dort Fußbodenheizung).
Bauarbeiten: lose weiße Dämmwolle liegt zwischen Holzbalken auf staubigem Untergrund.
Unterboden mit losem Glaswolle-Dämmstoff zwischen Holzbalken, Staub und Holzreste
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 488 Themen mit insgesamt 4516 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Dielen erneuern oder ersetzen?
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
2Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 422
3Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
4Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
8Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber - Seite 215
9Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
10Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne - Seite 326
11Handtuch-Wandheizung bei Wärmepumpe mit geringer VT (30 °C) 15
12Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
15Höhe für Fußbodenheizung 10
16Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 344
17Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
18Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
19Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
20Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
