Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System
4,00 Stern(e) 3 Votes
Steffen80
Ich denke dabei einfach sehr weit in die Zukunft. Ob und wann ich die Kabel mal brauche, steht in den Sternen. Aber besser man hat als man braucht Ich bin sehr "movie" affin. Verbaue einen VPL-VW550 ES + passende Leinwand. Dazu DTS-X / Atoms (7.2.4) mit 11x Nubert Boxen. Kabel zwischen Beamer und AWR liegen HDMI, DP und LWL. Damit sollte ich auch für 8k+ gerüstet sein. LS Kabel liegen überall 2x 4mm Kupfer. Ich habe ausserdem jeweils 2x 2,5mm Kupfer vom Hauswirtschaftsraum zu allen Bädern, Diele, Küche und Schlafzimmer. Da kommt jeweils ein Canton InCeiling 865 DT hin. Dient für Durchsagen und "Hintergrund Musik". So gibt es "wellness Feeling" im Gäste-WC. Oder bei Briefe im Briefkasten gibt es ein freundliches "Sie haben Post"
Gruss, Steffen
RobsonMKK
RobsonMKK
Aber bevor dein CAT7 Kabel leistungsmäßig am Ende ist (bzw. du überhaupt mal ein Interface mit Cat7 hast) wird sich ggf. die Spezifikation von HDMI verändern, sprich du brauchst da ein neues Kabel.
hanse987
Darum ein Leerrohre, am Besten eine Nummer größer als aktuell benötigt und an den Ecken den Radius schön groß. Somit hat man sich für die Zukunft vieles offen gehalten!
305er
305er
Alter, net schlecht Steffen. Dann bist du bestimmt auch im Hi-Fi-Forum unterwegs oder?
Mit den ganzen Abkürzungen kann ich aber grad nichts anfangen, muss ich daheim googeln.
Wie funktioniert das, mit dem “sie haben Post“?
Meine Frau steinigt mich, wenn ich ihr das erzähle....Ich hänge eh schon in zu vielen Foren rum sagt sie, dass macht alles nur teurer
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13597 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Allgemeines: Netzwerk, TV-Leitung, Bus-System
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 3107
3Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
4Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 437
5Fragen zum Hausnetzwerk - Seite 214
6Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
7Elektroplanung, was zu beachten? Vorgehen? Erklärungen und Tipps 15
8Netzwerkdosen Installation - Seite 227
9Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
10Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 652
11Verkabelung Ethernet wurde vergessen - Verkabelung? - Seite 424
12Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 17103
13Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
14Elektroleitungen nicht alle in Leerrohre verlegt! Was tun? - Seite 320
15Welche Kommunikationsleitungen bei Sanierung vorsehen? - Seite 317
16Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde - Seite 327
17Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? - Seite 535
18Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 22257
19Elektroplan Neubau Doppelhaushälfte Bewertung und Anmerkung 10
20Planung Netzwerkschrank und Heimserver - Seite 248
