Abstand von Duschkabine zur Decke
Genau, du triffst es auf den Punkt. Gibt es vielleicht eine Faustregel, mit welchem Abstand man bei einer Eckduschkabine zur Decke planen sollte? Die Grundfläche der Dusche beträgt 91x107 cm.
Nein. Aber ehrlich gesagt: wenn Du noch keine Zeichnungen noch sonst etwas hast, dann würde ich auch noch keine Duschkabinen planen.
Die Zeichnungen sollten ja beim Notarvertrag vorliegen. Wenn Du noch keine hast, dann habt ihr noch nicht gekauft?
Ich denke, da gibt es wichtigeres zu planen. Zur Not setzt man einen Duschvorhang und setzt die Türen nach Einzug ein.
nordanney
Das Bad im Dachgeschoss hat eine Deckenhöhe von 210cm.
Wie passt das zu einem Neubau?
Nicht die Höhe der Glaskabine ist wichtig, sondern die Möglichkeit, zu lüften. Fenster vorhanden? Oder kommt zum Kämmerchen für Zwerge auch noch ein geschlossener Raum dazu?
Erzähl mal mehr zum Bad. Wenn der ganze Raum nur 2,10m Raumhöhe hat, sollte so etwas beim Neubau eigentlich für den Käufer ein KO-Kriterium sein. Spätestens beim Weiterverkauf haut man Euch so ein Bad um die Ohren.
weebi4711
Danke für euer Feedback! Anbei ein paar Infos zum dem Bad:
- es handelt sich um ein weiteres Bad in dem Dachgeschoss unserer Doppelhaushälfte, welches optional vorgesehen war. Wir haben uns dafür entschieden
- es ist ein Dachfenster zur Lüftung des Raum
- bis zu der gestrichelten Linie ist der Raum 210cm hoch. Danach verläuft die Decke schräg bis zum Ende des Dachfensters auf eine Raumhöhe von ca. 120cm
Zur besseren Veranschaulichung habe ich eine Skizze der Raumaufteilung beigefügt. Ich hoffe, das macht die Planung noch etwas klarer.
Danke euch!
Grundriss eines Badezimmers mit Dusche, WC, Waschbecken und Dachfenster
Tolentino
Tolentino
Die Tür der Duschkabine kann man doch zum Trocknen offen stehen lassen. Würde aber die Badezimmertür im Anschlag drehen und den Duschbereich noch weiter nach planunten ausdehnen. Dann kann die Kabinen-Tür nach innen öffnend planrechts hin.
hanghaus2023
Deinen Angaben lese ich so.
Raum-Grundriss oben mit Dusche und Waschbecken; einfache Möbelzeichnung unten.
ich habe mal ein Linie eingezeichnet bei 1,8m. Die Toi sollte etwas nach links. Aktuell ist da nur 1,8m Stehhöhe. Sonst brauchst das Schild.
Verbotsschild roter Kreis mit durchgestrichener Toilette – Toilette nicht benutzen
Duschkabine nur 1,8m hoch würde ich vorschlagen.
Die Vorderkante einer Toilette sollte bei einer Höhe von mindestens 2 Metern sein. Ggf. hilft hier das Dachflächenfenster?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1379 Themen mit insgesamt 14423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand von Duschkabine zur Decke
1lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
2Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? - Seite 335
3Heizkörper im Neubau? 13
4Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
5Neubau auf Gemeinschaftsgrundstück, Steuerfrage - Seite 216
6Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
7Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
8Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 571
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? - Seite 320
10Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
11Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
14Finanzierung Neubau realistisch? - Seite 212
15Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 473
16Neubau oder Haus kaufen Bj.91 - Seite 332
17Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
18Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
19Schimmel im Neubau? - Seite 320
20Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
