Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe
4,50 Stern(e) 6 Votes
DonTermi
Eine kurze Rückmeldung meinerseits ... Wir haben uns jetzt entschieden die 14.000 € Mehrkosten in eine Sole Erdwärmepumpe zu investieren. Zu meiner Überraschung beinhaltet das Angebot sogar die Erdbohrung. War bisher immer von einem Flächen-/Grabenkollektor ausgegangen.
Von daher nehmen wir die Mehrkosten gerne in Kauf.
guckuck2
Naja für 14.000€ bekommt man die Wärmepumpe mit Bohrung. Komplett, nicht als Aufpreis. Normale Bohrungslänge vorausgesetzt.
Muck2019
Wir haben bei uns die F750 und sind mit dieser sehr zufrieden. Aber wie immer kommt es auf die Details an. Solarthermie kann dir nur in die Sommermonaten die ca. 70kWh Strom einsparen, also ca. 14EUR/Monat. Im Winter bringt die Solarthermie ca. 20°C...hilft dir also nicht. Je nach Betreiber und Abrechnungsmodell würde ich dir eine Photovoltaikanlage empfehlen, kosten aber noch mal ca. 10-15kEUR on Top. Die F750 arbeitet sehr effizient und sparsam. Das Problem ist hier leider nur, dass sich fast keiner mit dieser Pumpe auskennt und sie entsprechend falsch eingestellt wird. Während man bei anderen Pumpen auf nicht zu viele Laufzeiten achtet, sollte die F750 im Winter am besten rund um die Uhr laufen. Da sie sehr effizient invertergesteuert ist, läuft sie bei uns bei 3-5°C Außentemp. mit ca. 100-1.300Watt...das schafft auch unsere Photovoltaikanlage an einem bewölkten Tag im Winter .
Prinzipiell ist der Cop von Erdwärmepumpen höher und diese daher effizienter. Hier musst du nur darauf achten, dass du auch ein ordentliches Bohrloch hast mit entsprechendem Medium. Wenn du in trockenem Sand bohrst, wird dir diese Pumpe keine Wärme bringen können. Bei Erdwärmepumpen ist demnach die Beschaffenheit des Erdreichs extrem wichtig.
Falls es dir hilft, unser Cop, allerdings inkl. Lüftungsanlage, Heizungssteuerung und Photovoltaik-Steuerung liegt bei ca. 3,0-3,5. (Erdwärmepumpen sollten bei 5 aufwärts liegen)
DonTermi
Als Initiator des Threads wollte ich noch mal ein kurzes Feedback geben. Wir haben uns für den 13.600 € Aufpreis mit einer Sole Erdwärmepumpe (Erdsonde) entschieden.
Unser Bafa Antrag ist auch bereits bearbeitet und haben einen Bewilligungsbescheid über 4.500 € als Zuschuss erhalten.
Viele Grüße
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
2Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
8Solarthermie vs. Photovoltaik 13
9Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
10Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe - Seite 227
11Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
12Photovoltaik für Warmwasser 26
13Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
15Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
16Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? - Seite 339
17Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
19Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
20Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
