Wir haben bei uns die F750 und sind mit dieser sehr zufrieden. Aber wie immer kommt es auf die Details an. Solarthermie kann dir nur in die Sommermonaten die ca. 70kWh Strom einsparen, also ca. 14EUR/Monat. Im Winter bringt die Solarthermie ca. 20°C...hilft dir also nicht. Je nach Betreiber und Abrechnungsmodell würde ich dir eine Photovoltaikanlage empfehlen, kosten aber noch mal ca. 10-15kEUR on Top. Die F750 arbeitet sehr effizient und sparsam. Das Problem ist hier leider nur, dass sich fast keiner mit dieser Pumpe auskennt und sie entsprechend falsch eingestellt wird. Während man bei anderen Pumpen auf nicht zu viele Laufzeiten achtet, sollte die F750 im Winter am besten rund um die Uhr laufen. Da sie sehr effizient invertergesteuert ist, läuft sie bei uns bei 3-5°C Außentemp. mit ca. 100-1.300Watt...das schafft auch unsere Photovoltaikanlage an einem bewölkten Tag im Winter .
Prinzipiell ist der Cop von Erdwärmepumpen höher und diese daher effizienter. Hier musst du nur darauf achten, dass du auch ein ordentliches Bohrloch hast mit entsprechendem Medium. Wenn du in trockenem Sand bohrst, wird dir diese Pumpe keine Wärme bringen können. Bei Erdwärmepumpen ist demnach die Beschaffenheit des Erdreichs extrem wichtig.
Falls es dir hilft, unser Cop, allerdings inkl. Lüftungsanlage, Heizungssteuerung und Photovoltaik-Steuerung liegt bei ca. 3,0-3,5. (Erdwärmepumpen sollten bei 5 aufwärts liegen)
