Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
4,80 Stern(e) 5 Votes
abc12345
Welche Angaben werden denn benötigt?
Maße 1.5 x 1.5 Meter
Öffnung für Gullydeckel muss rein
Oben drauf soll Erde kommen für Blumen und / oder nur Gras. Erdschickt wäre dann max 10 cm
Vorhandene Mauer ist ja schon beschrieben. Betonschalstein 25er mit 14er armierung und vollständig ausgegossen.
Nachträgliche Löcher einbringen durch kernbohrungen möglich
gutentag
gutentag
Maße 1.5 x 1.5 Meter (innen oder außen?)
Öffnung für Gullydeckel muss rein (wo, wie gross, welche Form/)
(kommen eventuell mal Verkehrslasten dazu wie PKW, LKW, Bagger oder sowas?)
Ist der Pool wirklich oben oder nur auf dem Foto oben?
abc12345
Der grenzt direkt dort an und liegt quasi bildlich oberhalb. Generell ist kein Höhenunterschied vorhanden außer das oben 30 höher pool sind
gutentag
gutentag
Ich würde die Auflagertaschen mit der Flex ausschneiden, dann abstemmen (evt. mit Kernbohrung vorarbeiten).
Dann Schalung herstellen.
Dann den Deckel (0.05*0.5m) betonieren und den dann als Abschalung an den richtigen Platz auf die Schalung legen. Die Seitenschalung vom Deckel sollte glatt sein. (Trennmittel nicht vergessen). Betonstahl mit Bügel herstellen. Es geht auch eine Matte, dann aber einige Zulagen wie bei den Bügeln einfügen.
abc12345
Danke für deine Infos und die Skizze. Und einfach bewehrt mit 10cm beton reichen hier auch tatsächlich bei 8er?
Hätte intuitiv doppelt bewehrt mit mindestens 10er und 20 cm beton.
Bin aber auch ein Angsthase und dimensioniere gerne mal über
Wenn du aber sagst 8er nach Skizze einfach und 10cm reichen dann mache ich es so. Stahlpreise sind ja super *ironie* aktuell
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau
1Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
2Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 1541658
3Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
4Stützmauer mit Schalung selber erstellen - Seite 428
5VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 215
6Pool im Garten? - Brauche Inspiration! - Seite 773
7Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
8Heizungslösung für großes Einfamilienhaus mit Pool - Seite 531
9"Room in Pool Konzept" - Als Tonstudio - Seite 421
10Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
11Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
12Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Regen auf Beton Betonplatte schädlich? - Seite 212
15Beton vs. Tondachziegel - Seite 426
16Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
17Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
18Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
19Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
