Westaflex 300WAC - lautes Lüftungsgeräusch in einem Raum?
4,80 Stern(e) 5 Votes
StarAce
Hi,
wir haben das o.g. Lüftungsgerät verbaut, es sitzt im Keller. Der Schacht, in dem alle Rohre und Kabel von oben nach unten laufen (auch die der Lüftungsanlage) geht vom Keller in die Dusche (EG) ins Kinderzimmer (DG). In der Dusche und im Kinderzimmer sind die Rohre hinter Rigipswänden installiert. Im Keller sind Schalldämpfer verbaut. Nun ist in den meisten Räumen das Lüftungsgeräusch kaum hörbar, im Kinderzimmer, in dem die Rohre hinter der Rigipswand sind, jedoch recht laut. Das Geräusch kommt aber nicht aus der Wand, sondern vom Lüftungsauslass, der sich im Boden befindet.
Warum ist das Geräusch dort lauter als z.B. im Schlafzimmer oder im anderen Kinderzimmer, wo ebenfalls Lüftungsauslässe im Boden installiert sind? Kann mir keinen Reim darauf machen - ich würde es ja verstehen, wenn es generell laut wäre aber in besagtem Kinderzimmer ist es deutlich lauter.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
StarAce
Wastl
Kürzerer Weg, dadurch höherer Druck. Es gibt bestimmt Dämmmatten die man im Kinderzimmer in das Ventil bauen kann.
StarAce
Hm, also der Techniker war jetzt da, Geräusch ist leiser aber hörbar. Der Vorgang, der ca. 1 cm oben drüber hängt bewegt sich auch deutlich im Luftzug. Nach allem, was ich so gelesen habe, sollte man doch nichts hören und nichts fühlen? Oder ist das nur die Werbung?
Wastl
Wir haben ein ähnliches Problem. Bei den Zimmern mit Schacht hört man die Lüftungsanlage deutlich. Bei uns aber definitiv nicht aus dem Auslass, sondern aus dem Schacht. Wir haben das Phänomen, dass sich der Schall an den 90Grad Ecken der Übergänge vom Steigrohr zu den Verteilern bricht. Dadurch entstehen Vibrationen die bei uns deutlich hörbar sind. Lösungsansatz: Der Schacht wurde mit Dämmmaterial gefüllt -> gefühlt minimal leiser geworden, hat aber nicht wirklich was gebracht. Lösung 2: Dämmmaterial auf die Schächte, und dann beschweren, damit der Schacht selber nicht vibrieren kann -> minimal besser geworden.
Wir sind nicht wirklich zufrieden mit der Lüftungsanlage, unsere ist uns zu laut in dem Kinderzimmer mit dem Schacht. Wir haben aber nicht dein Gerät verbaut.
Der Luftzug ist schon spürbar - ist aber abhängig wie viel Raumvolumen deine Zimmer haben. Dementsprechend muss die Lüftungsanlage und die Auslässe eingestellt werden.
Das mit dem nichts hören ist extrem individuell. Meine Eltern und meine Nachbarin hört in dem Kinderzimmer nichts. Wir hören es extrem laut. Je nachdem wen du fragst ist es leise oder laut.
Ähnliche Themen zu Westaflex 300WAC - lautes Lüftungsgeräusch in einem Raum?
1Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster - Seite 218
5Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
6Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
7200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
8Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
9Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen - Seite 357
10Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
11Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche - Seite 430
12Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 431
13Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
14Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? - Seite 216
15Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
16Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
17Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 549
18Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 847
19Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
20Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
