Außenlampe Bewegungsmelder
4,80 Stern(e) 5 Votes
Musketier
Musketier
Hm, andere Variante: Ich werd eine Lampe mit integriertem Bewegungsmelder nehmen, klemme aber nur 3 der 5 Kabel an. Müsste doch auch gehen, oder? Dann schalte ich drinnen den Schalter auf Dauerbetrieb, so dass die Lampe dauerhaft Strom hat - sie aber nur angeht, wenn der Bewegungsmelder reagiert. Die anderen beiden Kabel wären dann Reserve. Sollte auch gehen, oder?
Bei einer Lampe mit integriertem Bewegungsschalter wirst du nur 3 Kabel benötigen.
Allerdings heißt
Schalter auf "An" = Bewegungsmelder aktiv und Lampe je nach Bewegung an oder aus.
Schalter auf "Aus" = Bewegungsmelder und damit Lampe aus
Das war aber nicht das, was du wolltest.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenlampe Bewegungsmelder
1Bewegungsmelder statt Schalter? 19
2Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
3Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
4Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
5Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
6Elektroplanung Treppenbereich + Außenanlage - Seite 213
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8elektr. Rollläden / Schalter 17
9 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
10Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
11Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
12FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
13Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
14Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
15Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
16Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
17Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
18Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
19Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
20Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
