Außenlampe Bewegungsmelder
4,80 Stern(e) 5 Votes
DaManny
Ja kann man so machen. Die funktionieren dann wie eine Wechselschaltung so dass das Licht entweder von dem Sensor oder von dem Schalter eingeschaltet werden kann. Achte aber beim kauf des Bewegungsmelders auf die Anschlüsse oder lass dich beraten.
Außerdem solltest du die Lampe dann auch ersetzen, ansonsten klappt das auch nicht aus den bereits genannten Gründen.
StarAce
Momentan hab ich weder Lampe noch Bewegungsmelder, insofern passt das schon. Ich denke, mit ner normalen Lampe und nem Bewegungsmelder müsste das passen.
DaManny
Auf jeden Fall. Bei der Lampe brauchste nichts zu beachten ausser dass sie für den Außenbereich geeignet ist. Dann passt das alles
DaManny
Außerdem sollte die Leitung die nach draußen geht 5 Adern haben. Eine als Dauerspannung, eine Als geschalteter vom Schalter, eine als Neutralleiter (N = Blau) eine für die Erdung und eine bleibt übrig
StarAce
Hm, andere Variante: Ich werd eine Lampe mit integriertem Bewegungsmelder nehmen, klemme aber nur 3 der 5 Kabel an. Müsste doch auch gehen, oder? Dann schalte ich drinnen den Schalter auf Dauerbetrieb, so dass die Lampe dauerhaft Strom hat - sie aber nur angeht, wenn der Bewegungsmelder reagiert. Die anderen beiden Kabel wären dann Reserve. Sollte auch gehen, oder?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13510 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenlampe Bewegungsmelder
1Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
2Bewegungsmelder statt Schalter? 19
3Deckenleuchte Außen mit Bewegungsmelder 16
4Kabel für Außenlampe zu kurz - Seite 211
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 645
6LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
7Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
8Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich 27
9Außenbeleuchtung Bewegungsmelder und Dauerschaltung? 18
10Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
11Elektroplanung Treppenbereich + Außenanlage - Seite 213
12Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung 15
13Einbruchschutz Bewegungsmelder oder Dauerbeleuchtung? 12
14Bewegungsmelder und Haustiere bzw. Extraschalter? Erfahrungen? 10
15Gibt es Bewegungsmelder für innen, die nicht auf Tiere reagieren? 37
16elektr. Rollläden / Schalter 17
17 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
18Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
19Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
20FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
