Podest betonieren
herbert321
ich muss noch ein Podest bei meiner Haustüre betonieren (38 cm hoch, und dann nochmals 12,5 cm dazu für ne Stufe).
Ich habe bei der Haustüre eine Stockaufdoppelung.
Betoniere ich jetzt bis zur Stockaufdoppelung hin, und haltet die den Druck vom Beton aus, ohne zu verziehen (außen ist auch noch nichts),
oder muss ich Dämmstreifen wie beim Estrich reinlegen?
Bei mir ist es so, meine Haustüre ist um 78cm höher als die erste Stufe dann im Stiegenhaus,
jetzt soll da ein Podest hinkommen,
das Erdgeschoss wurde schon komplett heruasgeflämmt,
aber ich denke, wenn ich Eisenstäbe in die Mauer und in die Stiege schraube, und zwei Eisenmatten in die Betonschicht legen,
kann man auch nichts falsch machen, oder?
Und wenn ich das erste Podest auf 38 cm betoniere,
und dann nochmals 12,5 cm drauf,
dann sollte es genau passen, oder?
Zwischen Beton und Mauer kommt ja kein Estrichstreifen, oder?
Und wenn ich dann Betonhöhe 2 cm unter dem Türtritt bin, wird es ja auch genau passen, wenn ich Fließen drauflege?
Danke, lg
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 358 Themen mit insgesamt 3271 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Podest betonieren
1Treppengrundriss 2x1/4 gewendelt+Podest auf Max 2,4x2,4m möglich? - Seite 234
2Eingangspodest Haustüre Beton 17
3Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217
4Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? - Seite 213
5Mauer als Sichtschutz - Seite 211
6Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
7Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 533
8Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren - Seite 212
9Treppenbereich 3,04m x 2,25m - 15 oder 16 Stufen - Seite 855
10Planung Podest im Wohnzimmer 12
11Dusche auf Podest und Schubfach 13
12Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
13Wohnbereich mit Stufe 10
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
15Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
16Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
17Hauskosten je KFW Stufe pro m² 32
18KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? 13
19Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
20Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
