Terrasse mit Granit belegen - vorher Untergrund bearbeiten
4,80 Stern(e) 5 Votes
ronnystritzke
Hallo, ich habe hinter dem Haus eine Terrasse, die aus ca. 40cm Beton/Estrich besteht, liegt schon ca. 10 Jahre so und mit der Zeit bröselt der Beton langsam auf, durch das hin und her rutschen der Stühle. Nun möchte ich Granit auf die Platte bringen. Leider sind leichte Beulen und aufgeplatzte Stellen auf der Platte. Nun müsste ich also mit Ausgleichsmasse arbeiten?
Wie gehe ich da genau vor? Ringsum eine Schalung bauen und mit Silikon abdichten? um ein rauslaufen der Masse zu verhindern?
Leider ist das Gefälle auch zum Haus, erst wollte ich das umdrehen aber habe mir nun gedacht eine Regenrenne anzubauen, solch befahrbare und dann in den Abfluss der Dachrinne einzuleiten. Eine direkte Verbindung zum Haus besteht nicht, ca 30cm Abstand, nur ein Tritt ist richtig Terrassentür. Größe der Terrasse ungefähr 24m²
Kann mir jmd Tipps geben?
mfg Ronny
ronnystritzke
hallo, war heute bei leymann Baustoffe zwecks Ausgleichsmasse anfragen, würde bei meiner Fläche und dicke ca. 1000 Euro kosten...ist natürlich zu teuer. Außerdem meint der Verkäufer das es durch die fehlende Überdachung zu Frostschäden in den Fugen kommen könnte. Er meinte ich soll die Platten in ca. 2cm Kies legen und mit Split verfugen. Soll sicherer sein, klingt auch soweit ganz gut. Kann man die Abgrenzungen an den Rändern mit Winkelblechen machen? was würde an der Seite wo ich eine Regenrinne anbaue passieren, da würde ja dann das Wasser erst ca. 5cm ansteigen (2cm Kies, 3cm Granitplatte) und dann erst ablaufen, Frostgefahr?
Philiboy83
Ganz gefährliche Kiste, denn es muss für Ableitung des Oberflächenwasser gesorgt sein, Kiesbettung= Wasserspeicherung = bei Frost knallt dir alles auseinander, vor allem wenn der Beton eh schon so bröselig ist und irgendwo Wasser eindringt sprengt dir das unter den Platten erst recht weg da ja nun auch keine Verdunstung/Trocknung durch Luft und Sonne mehr stattfindet.
Was für eine Höhe kannst du denn machen? Meine Empfehlung als Fachberater im Baustoffhandel Tief-Garten-Landschaftsbau: Betonoberfläche reparieren und das Gefälle beibehalten, Granitplatten (denke mal du willst Platten Verlegen oder?) auf Stelzlager (z. B. Plattenlager von Kaim) verlegen, Fugen bleiben dabei offen.
Am besten wäre noch eine Versiegelung der Betonfläche mittels eines Epoxygrund oder ähnliches. Das ist dann aber ein Bereich des Hochbaus z. B . Remmersprodukte, da bin ich nicht so vom Fach, mache ich nur für Stellwände in Siloanlagen.
Die Entwässerungsrinne z. B. von ACO würde ich auch setzen am ende der Terrasse, die Euroline oder Hexaline wäre ausreichend. Aber bedenke: Abdichtung zum Haus muss sein, da die Entwässerungsrinnen kein Wasserdichtes System sind (Fugen)
Oder man lässt eine in den Boden einarbeiten
ronnystritzke
wollte die Terrasse vorher mit Schweißbahn abdichten. Ringsum werd ich nun Borde für die Exakte Höhe stellen. Leider ist alles was jetzt rauf kommt zu hoch, deshalb so geringer Aufbau wie möglich. Das mit den Stelzlagern habe ich mir schon angeguckt, gefällt mir aber so nicht, wegen den offenen Fugen, außerdem sehr Preisintensiv. Besteht irgendwie die Möglichkeit irgendwo was offen zu lassen unter den Platten wegen des Wassers, irgendwie Schlitze in den Borden lassen und mit Drainagevlies zu machen, damit das Wasser raus kann aber der Kies drin bleibt?
mfg Ronny
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1451 Themen mit insgesamt 20355 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse mit Granit belegen - vorher Untergrund bearbeiten
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Eingangspodest Haustüre Beton 17
7Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 43
8Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
9Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
10Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
11Eingangspodest - 1x2 m Granitplatte verlegen - Worauf achten? 13
12Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
13Terrasse erstellen lassen 11
14RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
15XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
16Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
17Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 226
18Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
19Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
20Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
