Bodentiefe Fenster im OG - evtl auch mal Ausgang für einen Balkon
5,00 Stern(e) 3 Votes
Philiboy83
Hallo
wir wollen im OG (normales Einfamilienhaus) nach Westen 2 bodentiefe Fenster einbauen lassen, weil dort abends so eine geniale Sonne incl. Sonnenuntergang zu sehen ist (Nachbars Bungalows sei dank) und würden es bereuen wenn wir dort "nur" normale 2flügelige Stulpfenster in 1,34x1,20 m einbauen würden. Zudem wollen wir dann später noch je einen kleinen Balkon vom Schlosser dafür bauen lassen (man gut man kennt so jemanden recht gut) bzw. einen großen für beide zusammen.
Daher fällt die Variante mit Kämpfer in der Mitte und unten VSG und oben 2flügeliges normales Fenster flach.
Aber was macht Sinn und was darf man? Wir würden natürlich gerne das Stülpdesign beibehalten damit es auch zum Rest passt. ist das überhaupt machbar bei einem 2m hohen bodentiefen Fenster?
Alternativ eben ein 1,0x2,0 m einflügeliges Fenster und einen französischen Balkon erst einmal davor/Absturzsicherungsgitter.
Aber wenn es dann mal ein Balkon davor wird, ist dann ein "normales" bodentiefes Fenster ok, oder gibt es da Bestimmungen dass das dann wiederrum eine Balkon/Terrassentür sein muss z. B. wg. mechanischer Belastung wenn man rein/raus geht und auf den Rahmen tritt?
für Tipps und Infos wäre ich dankbar. Muss eigentlich sowohl als auch ein VSG mit rein oder reicht die Absturzsicherung?
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster im OG - evtl auch mal Ausgang für einen Balkon
1Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
2Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
3Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? - Seite 363
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? - Seite 214
5Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac - Seite 226
6"VSG 6 mm" oder "P4A Verglasung" 14
7Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 328
8Einbruchsichere Fenster? - Seite 633
9Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? - Seite 314
10Rat für Größe Überstand Balkon OG - Seite 223
11Innenraum Gestaltung - Fenster 14
12Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
17Fenster zwischen 2 Räumen 13
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
