Baupreise sind der zeit der Wahnsinn, oder?
schubert79
schubert79
Wie seht Ihr das? Ich bin im ersten Moment echt sehr erstaunt gewesen über die mir vorliegenden Angebote von GU. Wir planen ein Einfamilienhaus mit Keller ca. 151 qm Wohnfläche und Einzelgarage. Ein paar Eigenleistungen (Malerarbeiten Innen/Außen, Verlegen Fliesen im KG,Bauantrag durch befreundete Architekt) machen wir selber. Massivhaus mit 36,50 Poroton gefüllt. Kfw 70. Luftwärmepumpe.Kosten ca. 310 TEU. Das sind schon über 2000,- EUR/qm. Ohne Baunebenkosten und Grundstück. Ohne Küche. Und im Angebot ist jetzt bei der Bemusterung noch nix besonderes drin. Da kommen nochmal schnell 10 TEU Extra. Wahnsinn.....
barcuda
Die Preise können regional überraschend unterschiedlich sein, wo wollt ihr bauen? Dennoch, bei den beschriebenen Eckdaten halte ich die 310 TEU auch für recht hoch. Sofern der Entwurf nicht zu kompliziert ist, z.B. Vor- und Rücksprünge, auskragende Geschossteile, Balkon u.ä., sind nach meiner Erfahrung eher 240-270 TEU angemessen (ohne Malerarbeiten innen, Bodenbeläge und Garage) - bei einer Wohnfl. von ca. 150 m2 mit Keller. Der genannte Preisrahmen gilt allerdings nur, wenn die Sonder-Ausstattungsliste nicht zu lang ist. Für eine Einzel-Fertiggarage kommen ca. 6.000 Euro hinzu - je nach Größe und Ausstattung.
Die Luftwärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) ersetzt i.d.R. die Gasheizung und mitunter auch eine solaranlage, so dass die Mehrkosten durch diese Ausstattung überwiegend durch die damit notwendige Fußbodenheizung entstehen, jedoch nicht in erheblicher Größenordnung. Mit erhöhter Wandstärke oder verbesserter Dämmung und der Luftwärmepumpe sind ja schon wesentliche Aufwendungen zum kfw-70 enthalten, allerdings werden Zusatzdämmungen im Keller für den kfw-70 Standard nötig.
Die genannten Eigenleistungen Fliesen, Planung bis Bauantrag und Malerarbeiten innen/außen bringen jedoch tatsächlich nicht Einsparungen in der erhofften Höhe. Die Planungskosten spielen beim GU nicht die große Rolle, zumal er davon ausgeht, die fortführende Planung sowieso erstellen zu müssen.
Bei der Eigenleistung "Malerarbeiten außen" rate ich zur Vorsicht, sofern es den Außenputz betrifft - da es hier um einen Systemaufbau geht. Im Schadenfall kann es schwierig werden, die Verantwortlichkeiten sicher zu klären.
schubert79
schubert79
Bauen wollen wir (leider) in einer absoluten Boomregion in Bayern.... Da sind die Preise wohl entsprechend hoch. Das Haus ist schon mit einem Rücksprung beim Eingang und hat auch im Wohnbereich große, bodentiefe Fenster bzw. Eck-Fenster mit großen Schiebeelementen/Raffstore etc. Das Haus ist dann auch in Split-Level am leichten Hang..... Na ja, hilft ja nix. Das mit dem Malerarbeiten Außen überlegen wir uns noch.
barcuda
Unter den Umständen hört sich das schon anders an: abgesehen von der Region sind Aspekte wie Split-Level, große Schiebeelemente, Raffstore schon kostentreibende Faktoren. Ohne, dass ich weitere Einzelheiten kenne, können dann auch die genannten 310 TEU realistisch sein.
Ich hoffe, ihr habt jemand an der Seite, der auch die Feinheiten der Angebote werten und vergleichen kann.
Gutes Gelingen wünscht euch baucoach...
schubert79
schubert79
Unterstützung haben wir da eigentlich nicht.... Wir wollen vor Unterschrift dann jemanden die Verträge prüfen lassen. Aber die Angebote vergleich ich noch selber. Da ändert sich ja immer wieder was. Aktuell sind wir noch nicht ganz klar, was wir wirklich selber machen. Und auch so Details wie die Fenster (Bodentief oder PSK...) sind noch nicht ganz klar.
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baupreise sind der zeit der Wahnsinn, oder?
1Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
2KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
3Parkett oder Fliesen im Keller 11
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
5Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
6Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
7Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? - Seite 230
8Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
9Eigenleistungen? Was ist machbar? 13
10Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
11Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
12Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller - Seite 754
13Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
14KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 2071239
15Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 210
16Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
17Fertighaus schlüsselfertig - Gesamtpreis i.O.? - Seite 759
18Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
19Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW - Seite 384
20Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
