Luftpumpe effizienter als Erdpumpe, Geräuschbelästigung ?
dimah
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem, bei dem ich eure Meinung benötige.
Angaben zum Haus:
Doppelhaushälfte mit vier Personen
142 m² Wohnfläche
335 m² Grundfläche
140 m² Nutzfläche für die Erdkörbe
Fester Lehmboden
Wir haben eine Baufirma mit dem Bau von unserer Doppelhaushälfte beauftragt. Wir haben das Haus mit Kfw 70 Standard, Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe gekauft wofür ich 15.000 € zusätzlich zahle.
Die haben uns damals gesagt, sie würden versuchen die Heizung mit einer Tiefenbohrung und Sonde zu realisieren, aber sie seien sich nicht sicher ob das funktioniert, weil wir in einem Gebiet bauen, in dem es höchstwahrscheinlich keine Bohrgenehmigung gibt, da diese zu dem Wasserschutzgebiet von Carolinen Brunnen gehört. Aber mit Erdkörben sei es 100 % sicher und die werden dann statt der Bohrung eingesetzt.
Es hat sich herausgestellt, dass wir nicht bohren dürfen und es sollten 19 Erdkörbe mit einem Durchmesser von 45cm, die der Heizungsbauer selbst herstellt in die Tiefe von 6 m und einen Abstand von 3 Metern eingesetzt werden.
Bei der Luftpumpe sollte es sich um folgende handeln:
Viessmann Vitocal 300-G, BWC 6 kW
Jetzt, während der Keller ausgeschachtet wurde, sind sie in ca. 3 m Tiefe auf eine Schiefersteinschicht gestoßen und jetzt auf einmal heißt es, sie können nicht in so eine Schicht bohren und der Heizungsbauer sagte mir heute, er möchte mit uns über eine Luftwasserpumpe reden ob sie für uns in Frage kommt.
Er meint er würde auch den Marktführer in Sachen Luftwasserpumpe nehmen und das wäre:
Mitsubishi Zubadan PUHZ-​HRP71VHA2 8,1 kW
Zusätzlich soll ich noch 2000€ weniger für die Heizungsanlage zahlen.
Er sagte noch so etwas wie die Luftpumpe wäre im Vergleich zu der Erdpumpe effizienter, da das Teil bis – 20 Grad keinen E-Stab braucht und die Erdpumpe bei frostigen Temperaturen wie wir diese im letzten Jahr hatten nicht ausreicht und da muss noch der E-Stab einspringen, was für eine Betriebszeit von 2 Monaten Dauerfrost im Winter schon mehrere Hundert Euro kostet.
Er hat mir auch gerechnet, dass bei dem Wärmebedarf von 15.000 (k)w Pro Jahr und einen Strompreis von ca. 15 Cent/kWh muss ich für Erdpumpe ca. 600 € im Jahr Zahlen und bei der Luftpumpe 780€ was im Vergleich zu Gas mit ca. 1200€ doch eine Ersparnis sei.
Soviel zu der Geschichte und jetzt meine Fragen:
  1. Kann der Kostenunterschied von 600€ zu 720€ hinkommen?
  2. Kennt einer von euch die Luftpumpe von Mitsubishi und vor allem wie ist es mit dem Geräuschpegel? Der Heizungsbauer sagte mir, es ist nicht störend, wenn das Teil draußen steht. Ich habe zwar dreifach Verglasung und so weiter, aber weiß nicht ob das Teil doch laut ist, da im Internet verschiedenen Meinungen zu lesen sind.
  3. Ist die Pumpe wirklich so Leistungsstark, dass sie bis – 20 Grad keine Probleme bekommt?
  4. Würdet ihr auf den Deal mit 2000€ eingehen oder kann man eurer Meinung nach da mehr von der Firma rausholen?
Danke euch!
dimah
€uro
....Angaben zum Haus:.....
Die sind ja ganz nett aber:
- Wie hoch ist der tatsächliche Energiebedarf für Heizung und Warmwasser?
- Wie hoch die jeweils benötigte Leistung?
- Welche Klimadaten sind für den Standort relevant?
....Die haben uns damals gesagt, sie würden versuchen die Heizung mit einer Tiefenbohrung und Sonde zu realisieren, aber sie seien sich nicht sicher ob das funktioniert, weil wir in einem Gebiet bauen, in dem es höchstwahrscheinlich keine Bohrgenehmigung gibt, da diese zu dem Wasserschutzgebiet von Carolinen Brunnen gehört.
bisschen eigenartig im Nachherein! ;-)
....Jetzt, während der Keller ausgeschachtet wurde, sind sie in ca. 3 m Tiefe auf eine Schiefersteinschicht gestoßen und jetzt auf einmal heißt es, sie können nicht in so eine Schicht bohren ...
Gab es denn kein Bodengutachten zum BV? Fallen hier immer Ungereimtheiten erst im Nachherein auf?
Ggf. wäre ein Grabenkollektor möglich, da brauchts keine 3m Tiefe :)
....Er sagte noch so etwas wie die Luftpumpe wäre im Vergleich zu der Erdpumpe effizienter, da das Teil bis – 20 Grad keinen E-Stab braucht und die Erdpumpe bei frostigen Temperaturen wie wir diese im letzten Jahr hatten nicht ausreicht und da muss noch der E-Stab einspringen, was für eine Betriebszeit von 2 Monaten Dauerfrost im Winter schon mehrere Hundert Euro kostet.
Diesen Experten schick mal in die Wüste!
....Er hat mir auch gerechnet, dass bei dem Wärmebedarf von 15.000 (k)w Pro Jahr ...
Nur Heizung oder auch Warmwasser? Wie kommt er zu dieser Zahl?
....und einen Strompreis von ca. 15 Cent/kWh muss ich für Erdpumpe ca. 600 € im Jahr Zahlen und bei der Luftpumpe 780
Beide Zahlen liegen voll daneben, sofern die 15000 kWh stimmen sollten! ;-)
v.g.
O
omlo
der Heizungsbauer spricht von 15kw Heizbedarf nicht elektrischer Leistung.... von daher sind die Zahlen durchaus plausibel.
Ich würde die Luftwärmepumpe auf jeden Fall kaufen!
Gruß
C.Lotte (Kälteanlagenbauermeister)
O
omlo
Ein Kälteanlagenbauermeister sollte eigentlich zwischen Energie und Leistung unterscheiden können!:(
v.g.
Könnte mich nicht erinnern von Energie gesprochen zu haben.
Es steht hier ein Wärmebedarf von 15 Kw im Text: Zitat: "Wärmebedarf von 15.000 (k)w"
Wenn hiermit der "Jahresheizenergiebedarf" gemeint ist (Einheit wäre dann : kWh) umso besser.
Und nicht vergessen: Die genannte Wärmepumpe mit mit einem COP von etwa 4,4 angegeben.
€uro
Wärme ist stets = Energie (kWh). Ein Laie mag das mitunter verwechseln ;-)
Welche?
Insbesondere bei Luftwärmepumpe spielen einzelne COP Werte nur eine untergeordnete Rolle, es kommt für den Betreiber auf die erreichbare Jahresarbeitszahl an. Hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen ;-)
v.g.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1831 Themen mit insgesamt 26796 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftpumpe effizienter als Erdpumpe, Geräuschbelästigung ?
1Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
2Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
3Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin - Seite 218
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 3300
6luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? - Seite 314
7Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 844
8Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 350
9Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
10Gasheizung + Solarthermie 15
11Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
12Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf? 19
13Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
14Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 473
15Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 11
16Abstand Doppelhaushälfte Zwerggiebel - Seite 210
17Kosten für eine Doppelhaushälfte 18
18Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
19Kosten für Doppelhaushälfte 11
20Baunebenkosten und allgemeine Kosten für Neubau Doppelhaushälfte 14
