36er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung
O
olali2
Hallo, wir haben für unser geplantes Einfamilienhaus nun ein Angebot von einem BU gekommen, was uns eigentlich gut gefallen hat.
Nun wurde uns (von einem Fertighausbauer) gesagt, dass man falls Massiv gebaut wird unbedingt auch eine Dämmung anbringen sollte, da sonst Schimmelproblem auftritt.
Was meint ihr? KfW-Werte sind hier zu vernachlässigen.
€uro
.... Die Frage ist allerdings : Ist eine 36er AW aus Porenbeton wirklich massiv ?
Dem kann ich nur zustimmen. Die div. "Krümelsteine" sind mitunter ein Witz.
Bei den heutigen Anforderungen, ist "Gewaltenteilung" sinnvoll d.h., die zum Teil konkurrierenden Ansprüche jeweils einem "Spezialisten" zuweisen. Das endet im Idealfall bei einem zweischaligen Wandaufbau + massiver Verblendung.
Das wollen bzw. können sich Viele nicht leisten, da meist goldenen Türgriffen, Marmor im Bad oder einer Gaube der Vorzug gegeben wird
Nicht von ungefähr nimmt die Notwendigkeit Technischer Kälte bei sog. "Leichtbauweise" zu. Rechnet man hier die reale Energiebilanz, wird aus dem PH oder Kfw55 schnell mal ein simpler Energieeinsparverordnung Standard
v.g.
O
o.s.
Hallo €uro
(...) Die div. "Krümelsteine" sind mitunter ein Witz.
Kannst du das genauer begründen? WDVS aus Styropor krümelt mindestens genau so. Siehst du Unterschiede in der Stabilität zwischen Porenbeton, Hochlochziegeln und Ziegeln mit Perlite-oder Mineralwolle-Füllung?
Bei den heutigen Anforderungen, ist "Gewaltenteilung" sinnvoll d.h., die zum Teil konkurrierenden Ansprüche jeweils einem "Spezialisten" zuweisen. Das endet im Idealfall bei einem zweischaligen Wandaufbau + massiver Verblendung. Das wollen bzw. können sich Viele nicht leisten, da meist goldenen Türgriffen, Marmor im Bad oder einer Gaube der Vorzug gegeben wird
Das wäre in unserem Fall mindestens 22.000 Euro mehr - repräsentative Handformverblender noch nicht mit eingerechnet. Das wollen oder können wir uns nicht leisten, auch ohne goldene Türgriffe nicht...
Nicht von ungefähr nimmt die Notwendigkeit Technischer Kälte bei sog. "Leichtbauweise" zu. Rechnet man hier die reale Energiebilanz, wird aus dem PH oder KfW55 schnell mal ein simpler Energieeinsparverordnung Standard
Nix nicht verstehen.
Gruß
Olaf
Da ist er wieder; ich schätze Deinen feinsinnigen Humor sehr
Und bedenke, dass das Mauerwerk auch andere Eigenschaften besitzen muss --> Statik / Schallschutz. Also bei Auswahl des richtigen Baustoffs immer über den berühmten Tellerrand schauen
Porenbeton
Es handelt sich um einen Hochwärmedämmenden Massivbaustoff, der aufgrund seiner geschlossen zelligen Porenstruktur sowohl statische als auch bauphysikalische Eigenschaften übernehmen kann – in der Regel ohne Zusatzmaßnahmen und Ergänzungsbaustoffe.
Schalldämmung:
Porenbeton relativiert den physikalischen Grundsatz „Je schwerer ein Bauteil, desto besser die Luftschalldämmung“. Denn Porenbeton hat durch seine Porenstruktur gewissermaßen eine innere Dämpfung. Auch
die DIN 4109 berücksichtigt dies: Porenbetonwände mit einer flächenbezogenen Masse bis 250 kg/m2 erhalten einen Bonus von 2 dB. Neue Bauteilmessungen lassen sogar noch weitere Verbesserungen erkennen. Mit Wänden und Massivdächern aus Porenbeton können alle Außenlärmpegelbereiche schallschutztechnisch abgedeckt werden.
Nach Eignungsprüfung III für DIN 4109 werden bei zweischaligen Haustrennwänden aus Porenbeton mit je 17,5 cm PP4-0,6 und 50 mm Schalenabstand, vollflächig mit mineralischem Dämmstoff verfüllt, sogar die Anforderungen an den erhöhten Schallschutz erfüllt.
Quelle: meine HP
Freundliche Grüße
Ich schätze diese "qualifizierten" Aussagen sehr Mittlerweile dürfte es sich hier herum gesprochen haben, dass ich kein Freund des Sondermülls bin; ergo kann meine Antwort auch Niemanden überraschen.
Wie mein feinsinniger Freund bereits festgestellt hat, spricht Nichts gegen einen monolithischen Wandaufbau. Allerdings gilt es auch hier zu beachten - die Häuser müssen lt. Energieeinsparverordnung recht dicht (imho zu dicht) gebaut werden. Du mußt Dir also die Frage beantworten, ob Du Zeit hast, Deine Räumlichkeiten entsprechend zu lüften; insbesondere im ersten Jahr nach Einzug. Auch wenn der Porenbeton geklebt wird, kommt doch durch den Estrich - und in der Folge durch die menschliche Atmung, viel Wasser ins Haus. Du solltest also zumindest mal über eine Lüftungsanlage nachdenken.
Bei monolithischer Bauweise - und wenn ein Partner dauerhaft zuhause ist - kannst Du (noch gerade) auf eine Lüftung verzichten. Packst Du Dein Haus zusätzlich in ein WDVS - würde ich allerdings die Steinstärke reduzieren, es sei denn, Du peilst KFW 55 an - hast Du diese Wahlmöglichkeit nicht mehr, denn dann ist Schimmel garantiert. So viel zur Aussage Deines Fertighausbauers
Freundliche Grüße
... Allerdings fehlt eine zweite schützende Schicht, so dass die Rohbauer ordentlich arbeiten müssen, um Wärmebrücken zu vermeiden ...
Das zum einen und zum anderen wird heute gerne ein WDVS verbaut, weil sich dann die Haarrisse durch normale Setzungen hinter dem Styrodur "verstecken"
Freundliche Grüße
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1485 Themen mit insgesamt 13160 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 36er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung
1Wandaufbau eines Landhauses 25
2Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
3Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
4Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Kostenunterschied KSK+WDVS zu Porenbeton 11
7Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
8Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS - Seite 237
9Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
10Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
11KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
12 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
13Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 447
15Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
16Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 - Seite 213
17Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 260
18Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
19Material Außenwände und Innenwände (KfW 55 Standard) 41
2042,5cm Porenbeton und 400cm breite Fenster und Raffstoren 18
