KELLER - Geschalt oder Fertigteile?
Behaim
Hallo!
So, so langsam nimmt der Neubau Formen an. Eine kurze Frage hätte ich noch zur Keller-Bauweise:
Unser GU hat zwei Baufirmen, beide alteingesessen und gut geführt, zur Auswahl. Der Keller wird als Weiße Wanne ausgeführt, 30cm stark mit 14cm Perimeterdämmung:
Die eine schalt ihren Keller komplett vor Ort und gießt ihn dann aus (WU, weiße Wanne)
Die andere liefert Keller-Fertigteile und gießt die dann aus, verspachtelt dann die Fugen
Was haltet ihr für die sinnvollere, bessere, sicherere Variante?
Das obige beschreibt einen Fertigbetonkeller aus WU-Beton, keine weiße Wanne
Es gibt kein besser oder schlechter, der eine BU händelt es lieber so - der andere wiederum so. Sofern die Vorgaben des Statikers/Ergebnisse des Bodengutachtens eingehalten werden, gibt es keinen Vor- oder Nachteil eines der Systeme.
Freundliche Grüße
Behaim
Freundliche Grüße
Also nur zur Aufklärung: es wird WU-Beton und die ganze Konstruktion entspricht einer weißen Wanne gemäß den gültigen/üblichen Kriterien.
Danke aber für die Aufklärung bezüglich der Vor- und Nachteile. Auch gemäß meines GU gibt es nicht wirklich Unterschiede ob nun geschalt oder Fertigteile...daher wollte ich mal nachfragen, ob jemand hier nähere Infos hat.
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KELLER - Geschalt oder Fertigteile?
1Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
2Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
3Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
4Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
5Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne“ - Seite 212
8Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
9Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller - Seite 644
10Betonkeller versus gemauerter Keller? - Seite 317
11Fertig-Keller - Ecken spachteln - Seite 318
12Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen - Seite 320
13Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? - Seite 214
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Haus mit oder ohne Keller 35
16Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
17Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 1277
18Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
19WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
20Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
