Richtige Heizung für KFW70 Neubau?
DunDa
Erstmal Hi @ all
Wir wollen uns einen Neubau gönnen, geplant ist ein Kfw70 Haus von Massa Haus mit 160m² Grundwohnfläche.
Ich bin mir aber nun noch total unschlüssig welche Heizung ich nehmen soll
Gastleitungen liegen keine, bin also auf Miete eines Tanks angewiesen.
Standardmäßig dabei ist eine Gastherme mit 300L Speicher und ca 5m² FlächenKollektoren
Eine Kontrollierte Be-Entlüftung mit Wärmerückgewinnung ist immer dabei
Wir haben uns nun erst mal für eine Luftwärmepumpe entschieden mit Fußbodenheizung.(ca 13k) Da es eine Kompaktanlage ist,wird der Speicher wohl etwas kleiner sein,für 1500€ Aufpreis hätten wir dann aber noch auf dem Dach 2 Hochleistungsröhrenkollektoren. (ca 14,5k Aufpreis zur Standard)
Wenn wir nun anderes Rechnen und lassen es bei der Gastherme ,haben aber dann auch Fußbodenheizung einen 750Liter Speicher (160Trin und 590 Puffer) mit Warmwasser und Heizungsunterstützung mit ca 10m² (ca 16,5k Aufpreis)
Vorteil was ich schon so gelesen haben ist, das ich bei der Wärmepumpe viel weniger Wartungskosten habe (Abnahme,Schornstein usw...)
Ich bin da nun echt überfragt für was wir uns entscheiden sollen
Wenn Wärmepumpe dann die Warmwasser Kollektoren Drauf machen lassen und lieber das Geld Sparen oder besser noch was drauflegen und Stromkollektoren aufs Dach machen lassen? (wenn man für ca 3,5k überhaupt etwas bekommt)
€uro
hierzu wurde schon viel geschrieben. Mal die SuFu benutzen.
....Standardmäßig dabei ist eine Gastherme mit 300L Speicher und ca 5m² Flächenkollegtoren.
Flüssiggas hat bei der Modulation (Mindestleistung) erhebliche Probleme. Solarthermieanlage rechnet sich im Einfamilienhaus meist nicht.
.... Da es eine Kompaktanlage ist,...
Kompaktanlagen sind meist die schlechteste Wahl.
Ohne hinreichende Berechnung (u.a. Heizlast, Verbrauchsprognose) lässt sich kaum eine belastbare Empfehlung abgeben. => Rätselraten!
v.g.
DunDa
Das ist eine gute Frage mit der Heizlast.
Aber wenn du schreibst das das mit dem Gast nicht so toll ist der Kompaktanlage auch nicht, was soll ich dann nehmen? Es sollte ja auch nicht meinen Kosten Rahmen sprengen.
Aber das ich dann Aktuell die Gastherme vorziehe, ist doch richtig gedacht oder?
Hmm hatte gedacht das wäre was sinnvolles, grade wegen der Heizungsunterstützung
€uro
Für notwendige Berechnungen hilft vielleicht:
...Aber wenn du schreibst das das mit dem Gast nicht so toll ist der Kompaktanlage auch nicht, was soll ich dann nehmen?
Eine Alternative wäre z.B. eine vollmodulierende Inverter Splitt Anlage (Luftwärmepumpe) geeigneter Leistung (Kennlinie).
...Aber das ich dann Aktuell die Gastherme vorziehe, ist doch richtig gedacht oder?
Eben nicht, wegen der Solarthermieanlage. Gas eher in Verbindung mit der 15% Regel (bessere Dämmung) und ohne Solarthermieanlage. Bei Flüssiggas müßten dann ein paar Besonderheiten wegen der zu hohen Mindestleistung berücksichtigt werden, um häufiges Takten zu vermeiden.
... Hmm hatte gedacht das wäre was sinnvolles, grade wegen der Heizungsunterstützung
Der Verkäufer meint das sicherlich auch. Leider ergibt sich bei realer Betrachtung der Bilanzen ein vollkommen anderes Bild.
v.g.
DunDa
okay das hört sich plausibel an, aber das mit dem Gas hab ich ehrlich gesagt noch nicht Verstanden.
Ich muss Morgen mal nachfragen, ob ich aus dem Hauspacket die Heizung Streichen kann.
Weil so hab ich nur ca 16k über für was anderes, und da bekomme ich bestimmt nichts oder?
Erik_I
Hallo Dunda,
der Heizwärmebedarf bei einem Kfw 70 Haus ist sehr gering, so dass auch nur kleine Anlagenleistungen benötigt werden. Aufgrund des niedrigen Bedarfs, ist auch das Einsparpotenzial nur noch gering bzw. die Bedeutung des Energieträgers nimmt ab. Aus diesem Grund spielen die Investitionskosten eine größere Rolle, da hohe Investitionen auch eine hohe Kostenersparnis erbringen müssen. Vorteil der Gas-Brennwerttechnik ist, dass diese sehr gering sind bzw. wie in deinem Fall die Anlage bereits inkludiert ist. Willst Du jetzt noch etwas machen und wirklich den Verbrauch von fossil und atomar basierenden Energien reduzieren, dann bleibt die Sonne als unerschöpfliche Quelle. Mit einer Solarthermie-Anlage, die die Warmwasserbereitung übernimmt und die Heizung unterstützt, besteht die Möglichkeit einen Umweltbeitrag zu Leisten und sich etwas von der Energiepreisentwicklung zu entkoppeln.
Ähnliche Themen zu Richtige Heizung für KFW70 Neubau?
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Massa Haus Erfahrungen Simmern: Angebot, Kaufvertragspreis garantiert? - Seite 213
3Massa Haus GmbH aus Simmern. Wir suchen Betroffene - Seite 317
4Massa Haus GmbH aus Simmern - Zusatzkosten, Kalkulation? - Seite 214
5Hausplanung mit Massa Haus GmbH Simmern. Erste Erfahrung 13
6Hausvertrag Massa Haus GmbH aus Simmern - Vorbereitung 10
7Hausbau - Massa Haus GmbH oder alternative? 10
8Massa Haus - Kosten und Erfahrung? 20
9Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
10Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
11Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
12Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
14Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
15Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin - Seite 218
16Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
19Energetische Vorüberlegungen zum Hausbau 10
20Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
