Wie kann man das Haus etwas abkühlen ohne Klimaanlage?
Ein Lüfter hält nicht kühl. Der sorgt nur dafür, dass die Luft sich nicht staut und verhindert, dass es heiß UND stickig ist. Die langsam laufenden Deckenlüfter, die manche wohl nur aus amerikanischen Filmen kennen sind genau dafür gemacht: Geräuschfrei das Gefühl von stehender Luft verhindern.
Genau. Wenn wir einen Deckenauslass hätten und nicht so eine tiefe Decke, dann hätte ich wohl einen Deckenlüfter/Propeller. Ob er dann zufriedenstellend das macht, was er machen soll, entgeht meiner Kenntnis, weil ich ihn nicht habe.
FrankChief
Wir haben einen Deckenauslass für eine Lampe
es gibt ja Lampen mit Ventilator.
Wie funktionieren die genau? wie kann man den Ventilator an der Decke laufen lassen ohne die Lampe einzuschalten?
wenn man licht ausschaltet dann ist ja der Strom weg (ist in der handhabung wahrscheinlich unpracktisch oder?
was haltet ihr von einem Wandventilator?
würdet ihr sagen sind die rotorlosen Ventilator (wie zb der Dyson) als die Turm oder Stand ventilatoren?
wiltshire
wiltshire
Fernbedienung
Der Schalter bleibt halt an, den Rest macht die Fernbedienung. Praktisch ist das nicht. 2 Schalter sind besser.
ich gucke auf das Volumen, wie viel die durchsetzen und würde auf das Geräusch achten.
Wenn der Ort tauglich ist um da zu ventilieren wo es gewünscht ist - warum nicht.
FrankChief
kennst du einen guten leisen Wandventilator?
im internet war da irgendwie nicht viel zu finden
bei denen war 57db angegeben wahrscheinlich auf höchster Stufe und bei den anderen oft 20db wahrscheinlich auf kleinster stufe
haben leider nur 1 Schalter und das ist sehr unpraktisch
Ähnliche Themen zu Wie kann man das Haus etwas abkühlen ohne Klimaanlage?
1Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
2 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
3IKEA Omlopp Lampen und Fernbedienung - Seite 323
4Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
5Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
6elektr. Rollläden / Schalter 17
7Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
8Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
9FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
10Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
11Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
12Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
13Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
14Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
17Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
18Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
19Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
20Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
