Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bierwächter
Das letzte was mich bei der Photovoltaik interessiert ist Stromausfallsicherheit ehrlichgesagt
motorradsilke
Bin ja auch nicht mehr der jüngste, aber kann mich an einen Stromausfall nicht erinnern, der länger als 5 Minuten war.
Mir wäre die Ausstattung, die ich 24/7/365 nutzen kann und es auch tue, jeden Penny wert.
So unterschiedlich ist die Welt.
Toll wäre es ja, wenn man Beides verbinden könnte. Sprich, wenn endlich das bidirektionale Laden kommt und man sich den extra Speicher sparen kann. Es ist doch so widersinnig, sich noch einen Speicher ins Haus bauen zu lassen, wenn ein ausreichend großer Speicher vor der Tür steht. Und das nur, weil die Politik nicht zu Potte kommt.
Kann mein Auto, das ich nächsten Mittwoch bekomme. Ich habe nur keine passende Wallbox (es gibt nur einen Anbieter). Und ich kann es zusätzlich nicht nutzen, da mein Arbeitgeber den geladenen Strom zuhause bezahlt.
andimann
andimann
Moin,
das dachte ich auch immer:
Neben der selbstverständlichen Bräsigkeit der deutschen Politik (das Hauptproblem ist derzeit wohl, dass die Behörden nicht wissen wie sie den Fall "Jemand darf sein Auto bei der Arbeit kostenlos laden und verbraucht dann zu Hause den kostenlosen Strom des Arbeitgebers" steuerlich behandeln sollen) ist das Problem aber auch technisch nicht trivial.
Im Gegensatz zum hausinternen Speicher hängt deine Wallbox nicht an deinen Wechselrichtern sondern direkt an der Stromleitung. Sprich, wenn du über die Wallbox dein Haus versorgen willst, musst du dich erstmal sauber vom Stromnetz trennen. Ansonsten speist du den Inhalt deines Autoakkus in das öffentliche Stromnetz ein und stehst morgens mit leerem Akku da.
Und damit bist du bei den gleichen Problemen wie bei der Realisierung einer Insellösung. Automatische Umschaltung, unterbrechnungsfrei... das ist nicht ohne.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Photovoltaik gibt es 213 Themen mit insgesamt 5050 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung
1Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
2Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
3Tibber, das Pulse Smart Home Modul Erfahrungen? - Seite 251
4Antrag KfW 442 Solarstrom für Elektroautos - Seite 742
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Speicher heizt Kollektor 10
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
14Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
15Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
16Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
17Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
18Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
