Spitzboden heizt sich sehr stark aus
5,00 Stern(e) 6 Votes
Jimy3435
Wir haben einen unbewohnte Spitzboden mit Zwischensparrendämmung aus Dämmwolle. Zwischen dem Spitzboden und dem Obergeschoss gibt es nochmal eine gedämmte Decke. Dennoch heizt sich das Spitzboden im Sommer extrem auf.
Ist das normal bzw. wie schaffe ich Abhilfe?
Tolentino
Tolentino
Das ist bei intensiver Sonneneinstrahlung (also fast immer im Sommer) leider normal. Die Dämmung kann das Aufheizen nur verzögern, wenn die Wärme aber erstmal drin ist, kühlt sich das natürlich auch langsamer ab, wenn es mal kühler ist (meist nachts). D.h. entweder dann nachts für Lüftung sorgen (Achtung kann dann aber auch zu Feuchteausfall führen). Oder einfach ignorieren.
Ich nehme an der ist unbewohnt? Lagert ihr da empfindliche Sachen?
Jesse Custer
Doppelte Dämmung hat so Ihre Tücken - die von Dir genannten Problematik mit der Hitze ist eine davon.
Daher tausche ich das "Dennoch" gegen ein "Deswegen".
Jimy3435
Unser Problem ist die zentrale Lüftungsanlage. Diese befindet sich auf dem Spitzboden und bringt bei 20 Grad Außentemperatur bereits 30Grad Zuluft rein. Vermutlich wegen der Hitze auf dem Spitzboden.
Hat jemand eine Lösung dafür?
Tolentino
Tolentino
Einhausen und mit Vakuumdämmplatten dämmen (wird teuer). Oder eben sehr dick mit anderem Dämmmaterial. Klimaanlage installieren - entweder nur in die Einhausung oder gleich für den ganzen Spitzboden. Und die dann kontinuierlich auf niedrigem Level kühlen lassen (nicht erst bei Bullenhitze auf voller Kraft).
wiltshire
wiltshire
Ja. Die Hitze durchdringt irgendwann auch die stärkste Dämmung.
Ein Luftaustausch kann das Problem mindern, aber Dämmung funktioniert nicht nur von Außen nach innen, sondern auch von Innen nach außen. Wenn das Dach einmal "durchgeheizt" ist, dann wird die Wärme gut gespeichert.
Eine Klimaanlage ist eine Möglichkeit - für einen unbewohnten Dachboden vielleicht etwas übertrieben.
Einfach lassen wäre meine Variante - und dann eben darauf achten was da so lagert.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 482 Themen mit insgesamt 4490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Spitzboden heizt sich sehr stark aus
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen - Seite 214
2Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
3Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
4Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
5Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
6Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
7Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 425
8Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
9Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
10Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? 72
11Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
12Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
13Spitzboden nicht ausbaufähig 14
14Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
15Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
16Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
17Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
18Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
19Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
20Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
