Fußbodenaufbau absenken möglich?
4,90 Stern(e) 8 Votes
Marci82
Mit der Feuchtigkeit hab ich nicht bedacht.
Also wenn ich das so lese ist das doch schon ein gewaltiger Aufwand hätte das ganze einfacher gedacht.
Welche höhe kann man überhaupt gewinnen bei meinem aktuellen Fußboden Aufbau von 18cm?
Minimale Aufbauhöhe mit sehr guter Dämmung bei ca. 73-75mm (ja, mit Fußbodenheizung) ohne Bodenbelag.
Also 10cm kannst Du sparen, wenn Du alles ausreizt. Ich meine wirklich alles, was technisch machbar ist. 20mm Vakuumisolationspaneele (entspricht ca. 100mm EPS WLG 035), Noppenplatte für Fußbodenheizung, Gussasphaltestrich.
Sobald Du davon abweichst, wird es dicker und Du sparst weniger. Kostet dann ohne Fußbodenheizung irgendwo über 200€ den qm...
Marci82
Wow das man so viel absenken kann hätte ich nicht gedacht, also ist locker 5cm drin, mit normalem Aufbau oder?
Wenn ich das wirklich machen sollte dann muss eher bessere Dämmung rein. Ich habe aktuell irgendwas um die 2,46 -2,47 Deckenhöhe.
Dann ist Deine Idee totaler Unsinn. Nein, falsch. Kein Unsinn, sondern wahnsinnig kostspielige Spielerei, da Du eine ganz normale Deckenhöhe hast. Bei 220cm oder weniger könnte man darüber nachdenken.
Aber bei der Höhe einen mittleren zweistelligen tausend-€ Betrag ausgeben? Unsinn.
Marci82
Danke für eure Meinungen jetzt bin ich erstmal schlauer.
Wie viel kann man den Estrich Schleifen wenn ich nur den Fußbodenbelag gegen Dickeren tausche, der bessere Trittschalldämmung hat?
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Fußbodenaufbau absenken möglich?
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
3Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
4Mehrkosten durch Fußbodenheizung - Seite 211
5Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
6Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
7Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
8Höhe für Fußbodenheizung 10
9Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 344
10Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
11Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
12Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
13Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
14Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
15Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 430
16Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 - Seite 220
17Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
18Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte - Seite 325
19Deckenhöhe zu niedrig- Raum tiefer setzen 12
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
