Kontrollschacht auf Grundstück voll
Buchsbaum066
Nun, es gab örtlich viel Niederschlag und so könnte es durchaus sein, dass der Grundwasserspiegel bei euch angestiegen ist.
Möglicherweise auch durch externe Baumaßnahmen im Umfeld eures Hauses.
Ich würde vermuten der Estrich muss raus und dann muss man weitersehen.
Wenn knöchwlhoch das Wasser im Keller stand reicht eine normale Bautrocknung halt nicht mehr aus.
X
xola123
Nachdem heute die Kanal-Reiniger da waren, haben sie festgestellt, dass im Kontrollschacht das Abflussrohr etwas zu hoch liegt. Das bedeutet, dass immer etwas Wasser sich unten sammeln muss, bevor es höher steigen kann und abfließt.
Also keine Blockade im Rohr. Works as designed.
Tatsächlich haben die aber nun nahezu alle unsere Rohre mit der Kamera abgefahren, dabei wurde festgestellt dass viele Steinzeug-Rohre verrutscht waren (teilweise schlimm, meistens aber nicht ganz so extrem). Und eine Stelle war gebrochen, da hat man Scherben und Löcher etc. gesehen. Das war genau an der Stelle, wo wir am meisten Feuchtigkeit im Keller haben.
Wir gehen schwer davon aus, die Ursache nun gefunden zu haben.
Nur leider konnten sie, aufgrund des Anschluss-Winkels, nicht in die Drainage schauen - diese Kurve hätte die Kamera nicht mitgemacht. Schade, denn ich habe immer noch den Verdacht, dass an gewissen Stellen die Drainage defekt, oder gar nicht vorhanden ist.
Nida35a
Nida35a
Da wird ein Austausch der Rohre demnächst anstehen, bevor der Garten und die Terrasse fertig sind.
Bei den zu erwartenden Regenmengen, würde ich auch eine Rinne als Terrassen Entwässerung mit legen und auch am Kanal anschließen.
Und um das Haus ein leichtes Gefälle vom Haus weg anlegen
Ähnliche Themen zu Kontrollschacht auf Grundstück voll
1Drainage am Keller - technisch erforderlich oder nicht ? - Seite 210
2Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
3Abwasserabführung im Keller möglich? - Seite 218
4Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" - Seite 531
512x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer - Seite 4153
6160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 9100
7Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
8Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 851
9Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
10Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
11Außenwandsanierung Keller 14
12Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
13Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
14Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
15Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht - Seite 211
16Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
17Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
18Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
19Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
20Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
