Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW
4,60 Stern(e) 9 Votes
brandner1860
aufgrund der Tatsache, dass die Photovoltaik-Module derzeit sehr billig sind möchte ich die Photovoltaik-Module, Unterkonstruktion, Wechselrichter und Batteriespeicher vorab kaufen.
Eckdaten:
Einfamilienhaus Landkreis Altötting, 2 Erwachsene, 2 Kinder
Dach Nord/Süd Ausrichtung
Dachfläche 13,5m x 6,7 m
Größe Photovoltaik-Modul=> 1,69 x 1,0 m
=> 3 Reihen a 12 Module => 36 Module je Seite
36 Stück auf Westseite und 36 Stück auf Ostseite
Daher würde ich mir vorab 72 Stück Module( 410 W Module) kaufen.
Daher komme ich auf ca. 30 KW
Geplant ist die Heizung durch Wärmepumpe + Warmwasserspeicher
Ich schätze den Jahresverbrauch auf 4,5 KW, da ich zusätzlich noch 2 oder 3 Klima-Splitgeräte montieren will.
Meine Fragen daher:
Glaubt ihr, dass die 30 KW zu überdimensioniert sind?
Welche Größe des Batteriespeichers würdet Ihr mir Empfehlen?
Welchen Wechselrichter könnt Ihr mir empfehlen?
Besten Dank vorab
Glaubt ihr, dass die 30 KW zu überdimensoniert sind?
Nein - mach drauf, was geht.
Kommt drauf an, ob Du selbst kaufen kannst und nur einen Elektriker für den Anschluss brauchst. Selbst kaufen = ruhig > 10kWh. Über eine Firma = wahrscheinlich gar nicht
Da bin ich raus, welche Geräte Du brauchst - ein WR wird nicht reichen. Kommt auf die Auslegung der Anlage an.
Buchsbaum066
Speicher und Wechselrichter müssen zusammen passen. Nicht jeder Speicher kann mit jedem Wechselrichter.
Ich persönlich halte sehr viel vom Huawei System. Hier gibt es einige Dinge was andere nicht können. Mein System läuft stabil seit 2 Jahren.
Angefangen bei der App, der Wlan Anbindung, der Speicher und der Wechselrichter ist kaskadierbar, also erweiterbar.
Dazu kann der Speicher erweitert werden und das System niveliert sich selbstständig aus. Das können die anderen nicht. Des weiteren kannst du mit der Huawei Back Up Box das System Notstrom und Inselfähig machen. H
Die Optik, die Verarbeitung, alles sehr hochwertig. Ich hatte bislang immer nur Huawei Handys und da lag es nahe auch auf das Huawei System zu gehen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Alles andere sind Exoten. Vielleicht noch Fronius mit BYD Speicher. Aber das wird gleich mal doppelt so teuer.
Ein Kauf der Komponenten ist sehr gut. Die Preise sind am Boden und von der Mehrwertsteuer in Deutschland befreit. Einen besseren Zeitpunkt wird es nicht geben.
Bei 30 kWp würde ich einen 15 kW Speicher nehmen.
Aber du kannst ja alles berechnen. Im Winter kommt nichts vom Dach egal wie viel du drauf hast. Das ist halt so.
Ich habe eine 7,2 kWp Anlage und einen Huawei Sun Wechselrichter, dreiphasig Hybrifd 6 KTL, also mit maximal 6 kW Leistung. Die macht die Anlage auch im Peak. Damit erwirtschafte ich ungefähr 5-6000 kWh Strom.
Das reicht für mich völlig aus. Davon werden etwa 2500 kWh noch ins Netz eingespeist. Das kann ich halt nicht verbrauchen. Was du mit so einer großen Anlage willst? Kann man machen muss man aber nicht. du kannst dir genau so gut den Garten mit Modulen vollstellen, dir ein Photovoltaik Gartenzaun bauen oder ein BW Carport hinstellen.
filosof
Ich habe ein ähnliches SetUp wie du planst auf dem Dach. Knapp 28kWp auf einem Satteldach mit Nord- und Südseite. Dachneigung 23°.
Wechselrichter kann 25kW (das reicht vollkommen) von SolarEdge. Außerdem habe ich die Optimierer von Solar-Edge (Empfehlung!) verbaut.
Speicher habe ich zwei Stück: einen mit 42kWh und einen mit 84kWh.
Das tolle an denen ist: die haben sogar Räder und ein Lenkrad dran, sodass ich damit in den Urlaub fahren kann!
brandner1860
aufVielen Dank für Eure antworten. Ich tendiere Richtung 30KW und ein Batteriespeicher mit ca. 12-15 KW.
Da ich in meiner Jugend Photovoltaik Anlagen montiert habe, benötige ich nur einen Elektriker für den Anschluss.
Ich weiß nur nicht welchen Wechselrichter+Batteriespeicher nehmen soll.
Evtl so?
Wechselrichter:
2xHuawei SUN2000-10KTL-M1 Hybrid Wechselrichter High Current Version (tepto.de)
Und Speicher:
3xHuawei LUNA2000-5-S0 - Speicherpaket 5 kWh (tepto.de)
Wobei der Speicher mir der Speicher von Huawei etwas teuer vorkommt.
Alternative:
PYLONTECH Force H3 HV 400V LiFePO4 Hochvolt Batterie Strom-Speicher-System 3xModul 15,36 (Photovoltaik.lichtex.de/)
Alex124
Kleiner Tipp am Rande, seit letztes Jahr glaube ich gibt es ab 25KW einige Anforderungen des Netzbetreibers eine Abschalteinrichtung zu installieren. Damit kann er deine Einspeisung z.B. im Hochsommer vermeiden, wenn zu viel Strom ins Netz kommt. Alleine die Komponenten dafür lagen als ich danach geschaut hatte bei grob 1000€ und man braucht eben auch noch den Platz im Schrank. Ist dann halt die Frage, ob es sinnig ist über die 25KW zu gehen...
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW
1Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
2Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? - Seite 211
3Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? - Seite 424
4Wirtschaftlichkeit Photoltaik - Meine Erkenntnisse - Fehlt was? 65
5Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
6Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
9Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 30240
10Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
11Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten - Seite 634
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
13Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 2162
14Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
16Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt - Seite 553
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 24149
18Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
