Vorgabe Vorlauftemperatur Fußbodenheizung nicht eingehalten
Welche WP (Wärmepumpe)? Nahwärmeversorger,
Stimmt, war zu schnell mit der Antwort.
Wenn mein Vorlauf 60 Grad hat und ich mein Thermostat auf 2 runter drehe dann gehen da auch keine 60 Grad durch den Heizkörper.
Nö, wenn der Vorlauf 60 Grad hat, gehen immer auch 60 Grad durch die Rohre. Das Thermostat mischt die Temperatur doch nicht runter. Mach Dich mal schlau zur Funktionsweis von Heizkörperthermostaten.
Buchsbaum066
Wenn der Vorlauf 60 Grad an der Heizung hat, dann hast du in den Rohren schon mal wegen Leitungsverlusten keine 60 Grad mehr, sondern vielleicht nur noch 50 Grad.
Natürlich liegen die dann am Thermostat an. Das reduziert die Durchflussmenge und dein Heizkörper ist nur noch 25 oder 28 Grad warm.
Bei der Nahwärme Übergabestation liegen nun 42 statt der 35 Grad an. Was soll da nun schlecht oder bedenklich sein?
Die Heizung im Haus wird man ja regeln können, entweder mit Thermostat oder direkt an der Übergabestastion.
Nur hat man im Winter eine höhere Vorlauftemperatur anliegen und ist nicht an der untersten Kotzgrenze. Reserven zu haben ist nie verkehrt. Ich sehe da auch keinen Mehrverbrauch. Und der Wärmemengenzähler misst nicht die Vorlauftemperatur sondern den Durchfluss. Und den kann ich ja gegebenenfalls auch reduzieren.
Lies einfach Deine Worte...
Wenn die Heizung 60 Grad macht und das Wasser durch die (gedämmten) Rohre pumpt, dann kommen auch annähernd 60 Grad an den Thermostaten an und gehen auch so in den Heizkörper. Das das Wasser sich abkühlt, weil Wärme abgegeben wird, ist ja unstrittig.
Lies einfach das erste Zitat. Vorlauf 60 Grad, runterdrehen des Thermostates = Wasser läuft kälter durch den Heizkörper.
Nein, es strömt immer 60 Grad (oder von mir aus auch 58 Grad) warmes Wasser in den Heizkörper.
Wenn Du Mist schreibst, dann kommt doch jetzt nicht damit an, wie warm der Heizkörper wird. Das Thermostat regelt die Durchflussmenge von 60 Grad heißem Wasser, um eine gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Gleich biegst Du wieder im nächsten Beitrag ab und beschuldigst die Regierung mit ihren Bauvorgaben, dass das Thermostat einfach nicht kühlen kann. Oder schwurbelst sonstigen Unsinn. Aber das, was Du im Beitrag #5 geschrieben hast, ist einfach falsch. Nicht mehr und nicht weniger.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 99 Themen mit insgesamt 969 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgabe Vorlauftemperatur Fußbodenheizung nicht eingehalten
1Was ist mit meiner Heizung los? 10
2Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
3Heizkörper im Neubau? 13
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
6Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
7Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
8Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? - Seite 641
10Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
11Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
13Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? - Seite 370
14Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
15Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1198
16Heizungseinstellungen zu nächtlicher Zeit programmieren - Seite 248
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
18Thermostat-Armaturen: Sinnvoll? - Seite 217
19Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
20Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
