Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
Schorsch_baut
Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
Sowas kostet circa 250-3500 Euro.
Scherz beiseite. Die Fragen kann Dir niemand beantworten, da Deine Infos dafür nicht reichen.
hanghaus2023
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rollokasten und Fotos.
Du kannst auch den Fensterrahmen drin lassen und untern aufdoppeln und nur den kleineren Flügel neu bestellen. Das ist mMn zumindest die wenigste Arbeit. Das erledigt der Fensterbauer.
Engadiner
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rolllokasten und Fotos.
Genau, das waren die 2 Varianten, die mir einfallen.
Ich hatte gehofft, dass ich in etwa erfahren könnte, was a) aufdoppeln kostet (dann müsste man ja ca 15cm vom Fenster aufdoppeln - falls das korrekt ausgedrückt ist) und b) neues Fenster, Mauern und verputzen.
hanghaus2023
Aufdoppeln meint am Rahmen unten ein Bauteil einsetzen. Da braucht es kein verputzen oder mauern, da der Rahmen drin bleibt.
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1368 Themen mit insgesamt 15559 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? - Seite 321
2Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 959
3Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
4Einbruchsichere Fenster? 33
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
11Fenster zwischen 2 Räumen 13
12Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
13Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
16Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
17 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
18Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
