Was ist zu beachten bei 35 Jahre altem Haus?
4,20 Stern(e) 5 Votes
rk_weiss
wir überlegen, ein 35 Jahre altes freistehendes Einfamilienhaus zu kaufen (Massivbauweise, erneuerter Kachelofen, neue Gasheizung, Fußbodenheizung, keine Wärmepumpe, keine Solaranlage auf dem Dach, Keller/EG/1. Stock/Dachboden, Fenster mit Zweifachverglasung).
Welche absehbaren Kosten/Instandsetzungen/Renovierungen kommen bei einem 35 Jahre alten Haus auf einen zu? Muss zwingend, sobald die Gasheizung kaputt wird, zukünftig eine Wärmepumpe inkl. aller notwendigen Umbauten installiert werden? Was sollte vor einem Kauf/Einzug zwingend überprüft/evtl. saniert werden (Dach, Wasserrohre etc.)?
Mir genügen ein paar Stichworte, damit wir selbstständig weiter recherchieren können. Danke!
R.K. Weiss
Das ist gar nicht so viel: nach dem neuen Gebäudeenergiegesetz musst Du als neuer Eigentümer die oberste Geschossdecke und der Keller zum Wohnraum hin (Kellerdecke) dämmen bzw. den Dachboden und die Heizungsrohre.
Lässt sich Googeln.
Du _kannst_ Fenster und Fassadendämmung machen.
Wenn das mal soweit ist, dann kann man auch an eine neue Elektrik, Leitungen und Technik denken, dafür dann einen ggf. Zuschuss beantragen. Jetzt muss es aber noch nicht gemacht werden.
Ich würde dennoch mit einem Sachverständiger/Gutachter/Fachmann das Haus vor dem Kauf begehen. Gerade in den 90ern hatte man Vertäfelung etc., was viele Mängel versteckt. Auch ein Keller bietet Schäden. Ggf einen Energieberater?!
Buschreiter
Ab 1995, eher 1996 hat sich die Technik bei Fenstern geändert (Gas statt Luft). Das macht schon einen recht großen Unterschied, man kann aber bei Bedarf nur das Glas tauschen, wenn die Fensterrahmen an sich vernünftig sind. Netzwerk wird nicht verlegt sein…aber braucht man das? Fußbodenheizung ist schon mal nicht schlecht, in den 90ern aber mit größerem Verlegeabstand. Aber warum nicht? Man wird das Haus sehr gut bewohnen können, auch in den nächsten 20-30 Jahren (Minimum!). In der Zeit wird man vermutlich einmal das Bad machen und einmal die Heizung tauschen. Wenn der Grundriss, Lage und Preis passen…Gutachter macht Sinn!
WilderSueden
WilderSueden
Kurzfristig nein, mittelfristig dürfte es auf Fernwärme oder Wärmepumpe rauslaufen. Wobei sich die Umbauten in Grenzen halten dürften, wenn bereits eine Fußbodenheizung installiert ist. Nach Wärmeschutzverordnung 82 sind 150 kWh/qm Heizbedarf erlaubt, Massivbauten von damals dürften das auch ausreizen. Mit neuen Fenstern kommt man aber nochmal einiges davon weg.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 508 Themen mit insgesamt 11872 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist zu beachten bei 35 Jahre altem Haus?
1Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
2Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
3Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
7Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
10Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
12Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
13Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
17Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
