Womit Fenster Blickdicht machen?
FrankChief
Ich denke wir werden zum Plissee greifen
Es gibt ja verschiedene Arten
einmal zum klemmen zwischen Fenster und Rahmen
auf Dauer drücken die klemmen doch die Fensterdichtung ein oder nicht und ist das Fenster dann noch richtig Dicht?
Dann gibt es da noch Montage in der Fensterleiste zum Bohren oder kleben (die man zu Not tauschen kann)
Bau-beendet
Das ist im Badezimmer auf der Ostseite. Unten blickdichte Folie. Bestellt bei Amazon. Waren 2 Stück dabei, oder eine Art Rolle zum kürzen. Erstes Stück versemmelt, zweites angebracht. Hält seit 3,5 Jahren. Oben zu sehen Plissees von unten und oben zu öffnen mit Klemmhalterung.
Weißer Fenster-/Türrahmen mit milchigem Glas, obere Jalousie; Fliesenboden, Pflanze links.
Probiere es erst einmal mit der Folie. Die gibt es für 10€ im Baumarkt und kann man idiotensicher anbringen wie auch wieder lösen. Plissee kostet das 10-fache.
elminster
Ich kann auch die Folien empfehlen. Wir haben eine solche Folie im Bad, wobei wir die oberen ca. 50 cm des Fensters offen gelassen haben. Da sieht man bei uns trotzdem nichts und wir haben mehr Licht.
Das Anbringen ist einfach. Man braucht auch kein Werkzeug.
Nachteil war bislang nur, dass die Kinder ein paar mal gemeint haben an den unteren Ecken der Folie zu arbeiten, weil sie aus dem Fenster schauen wollten.
Ibdk14
Ibdk14
Die Folien sind sehr einfach anzubringen und gibt es in so vielen verschiedenen und auch wirklich hübschen Dekors. Wir haben eine am Gäste-WC, dann noch eine an der Glastür im Bad, weil meine Jungs sich beobachtet fühlten. Klar, man erkennt die Umrisse und ob man sich da selbst unbeobachtet fühlt, ist wohl erst rauszufinden, wenn man sie angebracht hat. Wär für mich nun die erste Alternative.
Plissees haben wir auch noch an anderen Fenstern, da haben wir aber die Holzfenster anbohren müssen, weil die Anbringung mit den eingehängten Befestigungen so gar nichts taugten bzw. die Fenster sich einfach nicht mehr perfekt schließen ließen. Vorteil von den Plissees ist ja, dass man sie von unten nach oben verschieben kann und den Bereich selbst bestimmen kann, wo Licht einfallen kann.
Oder ganz einfache Methode, was ich im Elternbad habe. Scheibengardinen, die sich am Rahmen einstecken lassen mit einer Stange. Bisschen altmodisch, aber da gibt es ja auch moderne Varianten.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1356 Themen mit insgesamt 15497 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Womit Fenster Blickdicht machen?
1Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
2Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 3112
3Sichtschutz am Badfenster - Seite 233
4Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
7Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
9Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
10Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
11Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
12Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
14Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
17Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
18Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
19Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
20Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
