Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage
OWLer
OWLer
Was führt dazu dass der Bodenaufbau im EG 18 cm sind und im OG nur 13cm? Und wenn ist das nur bisschen Styropor. Das kostet nichts. Eher dann schon die zusätzliche Steinreihe um die Raumhhöhe gleichbleibend zu lassen.
lastdrop
lastdrop
Eine Lüftungsanlage baut man ja nicht, um Schimmel zu vermeiden. Das ist ein netter Nebeneffekt.
Ich würde heute kein Haus ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen. Halt ich nicht für zeitgemäß. Habe selbst dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftungen nachgerüstet, aber das ist nicht die optimale Lösung.
X
xMisterDx
Wieso steckt man die aus??
Bei uns läuft ne dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, wir haben 45-50%rh in jedem Zimmer einzeln gemessen und die Fenster waren seit mehreren Wochen nicht mehr auf. Im Sommer gehst auf Sommerlüften und holst dir nachts die kühle Luft rein.
Willst und kannst du die ersten Jahre 3, 4, 5x am Tag stoßlüften? Viel Spaß.
HoisleBauer22
Also 2021 kostete die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung bei uns rund 13000€ Aufpreis...
Ramona13
Uns würde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung über den Heizungsbauer ca 15k kosten, wir werden sie jetzt selbst einbauen und liegen bei Materialkosten von ca 10k. Der Blower Door Test läuft sowieso über den Energieberater und muss in beiden Fällen bezahlt werden.
WilderSueden
WilderSueden
Jein. Irgendwann ist halt auch bei Neubauwänden Taupunktunterschreitung. Wir sind seit Februar drin und haben immer noch standardmäßig Luftfeuchtewerte jenseits der 60%. Und das, obwohl die Lüfter auf 4-5 Luftwechsel pro Tag eingestellt sind und ich jetzt im Winter noch 1-2 mal täglich über Fenster lüfte. Ich möchte gar nicht wissen, wie das ohne Lüftung aussehen würde.
Natürlich spielt auch der Komfort eine Rolle. Bei Starkwind lüften ist kein Spaß und kalte Luft im Winter auch nicht. Aber ich würde mich auf keinen Fall darauf einlassen, dass der Bauunternehmer sagt, es gäbe keine Probleme mit Schimmel und deshalb bräuchte man das nicht. Es gibt leider immer noch einige Bauunternehmer, die den Sprung ins 21. Jahrhundert nicht geschafft haben. Ich würde auf jeden Fall versuchen, mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu bauen und zwar eine zentrale.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11799 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
4Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
5offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 340
6Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
7Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
8Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
9Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
11Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
12Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
13Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
14Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
17Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 645
18Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
19Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage - Seite 249
20Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
