Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Harakiri
... ist aber wie du siehst nicht 1:1 deine Situation, da wir mit "fast" 3 Geschosse bauen dürften - daher hat sich die Frage wie wir zwischen OG und EG verteilen so nicht gestellt, haben einfach noch UG dazu. Vielleicht lässt aber dein Bebauungsplan (& Budget) auch so eine Konstellation zu, sofern du mit UG ausreichend "eingegraben" bist?
Garage ist bei uns ebenfalls auf der Grundstück-Grenze und gleichzeitig Nebenausgang Garten - war schwierig so durchzukriegen, da als Grenzbebauung so eigentlich nicht erlaubt (ist im Grunde eine Dachterrasse), aber da wir alles (hoffentlich) schön als Dachgartenfläche gestaltet haben, wurde so durchgewinkt.
Norden ist oben auf dem Plan
Sorry, das war für mich klar.
Alles gut. Allerdings verwirrt die Skizze mehr, als sie hilft.
Wie ist denn der Hang verteilt? Ist der Verlauf gleichmäßig oder steigt das Grundstück hinten an? Wie ist der Verlauf beim Baufenster?
Am besten, Du zeichnest es Dir mal auf: 20 x 26, nach 5 Metern die Baugrenze und dann die Höhen. Bei der fast-Südlage spielt der Hang eher eine untergeordnete Rolle, wenn es um Ausrichtung geht.
Deine Wortwahl ist etwas ungünstig.
Haus möglichst nach hinten und in den Hang reinbauen, großer Vorgarten?
Haus nach vorne und die Lebensräume nach oben/zur Straße hin? Wohnzimmer unten in den dunklen Halbkeller?
Alles ausbaggern und dann hinten raus auf Stützmauern gucken?
Steigt das Grundstück jetzt von der Straße, also ca. Nordwest, 3 m Richtung Südost an? Deshalb Plan mit Maßen und Höhenlinien.
hanghaus2023
Ohne Vorgaben aus dem Bebauungsplan und Höhen kann man hier nicht weiter helfen.
Nach Deinen Angaben sind das 13% Gefälle zur Strasse.
ich habe ein Grundstück gekauft und bin etwas hilflos, wie ich das Haus hinstellen soll.
Und ich bin normalerweise jemand, der gern hilft. Aber wenn man beim Helfen die Hände gebunden bekommt, dann geht man lieber zum nächsten Patienten weiter - der zwar weniger stark blutet, aber dafür besser mitwirkt. Daß die von den Fragestellern hingeworfenen Bröckchen eben leider nur vermeintlich klar und aussagekräftig sind, kommt bei Laien regelmäßig vor - dann geht man flink andere Quellen herbeiziehen, um die Grundlagenlücken aufzufüllen. Mit geschwärzten Anhaltspunkten kann das nicht gelingen. Einzig die Tannenstraße hast Du erkennbar gelassen - aber davon gibt es hunderte, die werde ich auf garkeinen Fall durchsuchen. Insofern ist jeder TE auch seines Peches Schmied ;-)
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
1Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
2Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung - Seite 217
3Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 554
4Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
5Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
6Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
7Schwieriger Grundriss Grundstück und Denkmal - §34 - Seite 11130
8Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
9Meinung zu Grundstück - Seite 225
10Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
11Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang - Seite 9246
12Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 219
13Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
14Grundstück mit Fertighaus BJ 78 geerbt - was nun? - Seite 225
15Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
16Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla 140qm²) am Hang mit Doppelgarage - Seite 2495
17Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 433
18Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
19Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
20Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
