Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Shelly_1999
Kommt drauf an: es gibt auch Produktionsländer, die haben nicht unsere Norm.
Bei dem Preis handelt es sich um Ikea?
Wir konnten bei unserer Standard-Sanitär zw zwei Waschbeckenvarianten (Aufsatz und freihängend) aussuchen. Wir haben dann Aufsatz genommen und vor Ort mit dem Sanitär-Menschen für 50€ eine 160er Platte (EL) setzen lassen, Stützen auch selbst besorgt. Später dann Godmorgon selbst installiert als Unterschrank.
Ich würde also immer über Plan B und C nachdenken. Pinterest zeigt auch nur das, was man sucht ;) obwohl es noch viel, viel mehr gibt.
Der Standard ist ein kleines Geberit-Waschbecken, wir selbst wollen gerne einen Waschtisch von Villeroy und Boch nachrüsten.
Yaso2.0
Yaso2.0
Ich habe nicht den gesamten Thread gelesen, aber kann euch noch empfehlen, die Waschtische bei eurem Küchenhändler anzufragen, die montieren das ganze auch und geben einem eine Installationsskizze mit (wie beim Küchenkauf), damit die Anschlüsse vom Sanitär auch direkt entsprechend gelegt werden können. War unsere Alternative zum Standard des GU.
Shelly_1999
Küchenhändler bei nem Waschtisch im Bad? Das ist mir neu :-D
Nachrüstung sollte bei dieser Markenware kein Problem darstellen.
Ein sofortiges Upgrade eines Waschtisches bei der Ausstattung sollte aber auch finanziell im Bereich des Machbaren sein. Sanitärmenschen sind dem nicht nur mit horrenden Preisen offen ansprechbar. Allerdings schreibst Du im Eingangspost von „Anlage“… das ist dann eine etwas andere Liga - wie schon gesagt: offen sein für anderes.
Yaso2.0
Yaso2.0
Ja, wir haben unsere gesamten Badmöbel in unserem Küchenstudio bestellt. z. B. Nobilia bietet auch Badezimmermöbel an.
Anschließend haben wir, genau wie für die Küche, einen Installationsplan erhalten, den wir unserem Sanitär in die Hand gedrückt haben. Die Montage hat dann ebenfalls das Küchenstudio gemacht. Das lief richtig super!
JohnnyEH
Also bei unserem HA ist es auch so, dass man die Sanitärkeramik nicht rausnehmen kann.
Die Waschbecken werden immer wandhängend montiert, so dass man nachträglich relativ problemlos einen eigenen Unterschrank drunter montieren kann.
Wenn ich es richtig verstehe, wollt ihr eine Kombi aus Aufsatzwaschbecken + Unterschrank oder?
Welches Waschbecken / Unterschrankmodell wollt ihr denn genau?
Ähnliche Themen zu Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen?
1Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? - Seite 317
2Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
3Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
4Richtige Waschbeckenwahl für Unterschrank (160 cm) 36
5Waschbecken an Vorwandelement ersetzen - Seite 325
6Welche Armatur für Waschtisch? 13
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 769
8Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? - Seite 215
9Sanitär Angebot - realistisch & angemessen? 37
10Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden - Seite 422
11Erfahrungen Spülrandlose Toilette - Seite 2105
12Welche Kredithöhe ist angebracht? - Seite 324
13Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen - Seite 323
14Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung - Seite 239
15Waschtischunterschrank an Vorwandinstallation hängen? 13
16Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? - Seite 210
17Waschbecken ohne Schraubenlöcher - Seite 316
18Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
19Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
20Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
