Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten
Herbert 80
Hallo. Ich wollte mich nach erfolgreicher Arbeit zurück melden. Holzpaneele ab. Zwischen den Dachlatten gedämmt und Holzpaneele wieder dran. Dämmung wurde mit Säge von 6cm auf bis zu 3cm reduziert werden der niedrigen Deckenhöhe. Ich weiß, besser wären 6cm gewesen aber niedriger wollte ich einfach nicht werden. Geklebt habe ich mit Knauf Perlfix. Funktioniert und hält super.
Der Unterschied mit der Wärmebildkamera konnte schon mit 1,5 Grad gemessen werden zwischen nur Beton im Vergleich zu Beton mit Steinwolle 3cm. Dann mit den 18mm starken Holzpaneele wurde nochmal 0,5 Grad besser.
Fazit. Die Decke zu dämmen macht mit Steinwolle keinen Spaß aber man ist wegen Unebenheiten sehr flexibel. Vom Stromverbrauch der Fußbodenheizung im Erdgeschoss kam jetzt nicht wirklich weniger dabei raus, dass es gravierend weniger wäre. Egal. Besser als nichts und die anderen Räume mache ich auch noch.
Danke nochmal für eure guten Ratschläge!
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1053 Themen mit insgesamt 7901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten
1VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 215
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
4Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
5Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
8Beton vs. Tondachziegel - Seite 426
9Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
10Fliesen auf Beton entfernen 16
11Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
12Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 331
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 33
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16L-Stein mittels einer Schalung und Beton "aufdicken"? - Seite 215
17Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
18Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 551658
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
