Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
Mahri23
Mahri23
steht die Garage nicht eh auf Streifenfundamenten ? Kann man die nicht einfach drei Zentimeter höher anfertigen ?
Tolentino
Tolentino
Mein Vorschlag ist, den Türrahmen von der Garagennebentür rauszunehmen und ein bisschen höher setzen. Dabei muss man über dem Türrahmen ca. 3cm ausfräsen.
Laut Bauträger ist dies nicht möglich. Der Hersteller habe ihm mitgeteilt, dass die Konstruktion geschädigt wird. Direkt über dem Türrahmen befinde sich Stahl.
Es liest sich als stünde die Garage schon...
face26
face26
Hätte auch Nachfragen
Es gab einen Plan nachdem das Haus erstellt wurde und eben die Garage platziert wurde. Nachträglich wollt Ihr dann die Terrasse vergrößern und bis an die Garage machen. War das zum Zeitpunkt der Garagenbeauftragung dem GU bereits bekannt? Oder habt ihr das nachträglich so entschieden?
Wüsste nicht warum da der GU und/oder die Garagenbaufirma in irgendeiner Weise dafür verantwortlich sein sollen. Oder hab ich hier was falsch verstanden?
Bitte mal ein paar (teilweise schon nachgefragten) Infos liefern. Am einfachsten Plan mit Maßen, was wo steht, damit man sich mal wirklich ein Bild machen kann.
3cm klingen wie schon geschrieben wurde danach, als ob es da andere Lösungen geben könnte...(Türe abnehmen, Gefälle usw.) dafür muss man sich aber ein Bild machen können.
Mir fehlt hier auch ein einfacher 2D-Plan, woran zu erkennen ist, wie die Garagentür/Garage überhaupt zur Terrasse/Haus steht. Es ist ja etwas anderes, wenn es hier um eine Ecke geht oder beides in Flucht ist und die Terrasse bei der Tür quasi in einen Weg geht. Jede Haus- und Grundstücksplanung ist anders und kann pauschal nicht beantwortet werden.
pim1985
danke für die Antworten. Die Garage steht. Man kann die Garage nicht mehr bewegen. Rechtlich gesehen haben wir keine Ansprüche. Das habe ich bereits geprüft. Darum geht es nicht. Es geht um das Zauberwort Kulanz oder zumindest um eine Aufteilung der Kosten. Das Problem mit dem 3 cm wurde durch die Gartengestaltung gemerkt. Die Gartengestaltung arbeitet mit dem Bauträger zusammen. Man hat bereits alles vermessen und mit Schnüren umkreist, wo die Keramikplattem aufgesetzt werden sollten und dabei die Abweichung festgestellt. Angeblich wurde das Gefälle bereits berücksichtigt. Die Tür absägen wird nicht funktionieren, da sie in einem Jahr von Rost befallen wäre. Daran habe ich zuerst gedacht. Am Türrahmen ist auch eine komplette Dichtung vorhanden.
WilderSueden
WilderSueden
Wie groß ist denn die Terrasse und was ist der Abstand von Terrassentür zu Garagentür?
Warum man Schotter nur in einem Raster von 15cm aufschütten kann, musst du dir auch noch erklären lassen. Da spart man 2cm Schotter und 1cm am Splitt, schon passt das
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1364 Themen mit insgesamt 15526 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse
1Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
2Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
3Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
4Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
5Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
6Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? 14
7Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
8Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
9Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
10Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
11Terrassenplanung mit umlaufendem Weg und leichtem Gefälle 18
12Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
13Stufe vom Wohnzimmer auf Terrasse? - Seite 313
14Schotter verdichten ohne Rüttelplatte - Seite 320
15Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
16Lose verlegte Terrassenplatten "wasserdicht" verfugen 10
17Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
18Garagentür unten abdichten vor Estrich - Seite 317
19Terrasse mit Plenera Dielen 32
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
