Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum
FrankChief
Problem ist nur, wasser Anschluss (Zulauf / Ablauf) für das Spülbecken wird ja vorher schon montiert.
Die Waschmaschine werden wir dann mit nem T-Stück oder Ähnliches an den Zu und Ablauf vom Spülbecken montieren.
Die Steckdosen für den Trockner und Waschmaschine wird auch vorher schon gesetzt
WilderSueden
WilderSueden
20-30cm kann man bei einer Spüle auch abweichen und mit den Flex-Schläuchen bzw Siphon lösen. Und an der Waschmaschine hast du ja eh ein Kabel dran, das erlaubt auch eine gewisse Abweichung. Grob vorplanen und dann passend machen. Du musst jetzt nicht auf den Millimeter genau die Anschlüsse wissen
FrankChief
Wie würdet ihr das denn grob vorplanen?
was würdet ihr unter dem Fenster machen?
würdet ihr die Spüle rechts oder links von der Waschmaschine und Trockner setzten? (auf dem Grundriss links oder rechts?)
FrankChief
Fenster Brüstungshöhe 1,51m
ok also die Arbeitsplatte und Spüle und der Fenster und die Waschmaschine und Trockner so weit nach links wie möglich.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 626 Themen mit insgesamt 6384 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum
1Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
2Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
3Waschmaschine und Trockner in Ankleide? - Seite 216
4Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
5Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 232
6Zweites kleines Spülbecken auf Kochinsel - Seite 227
7Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 225
8Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
9Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück - Seite 356
10Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
11Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
12Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
13Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
14Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 322
15Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
16Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
17Frage zu BOHOLMEN Spülbecken 13
18Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
19Waschmaschine "herausheben" 18
20Waschmaschine kaputt - Was könnte der Fehler sein? - Seite 1074
