Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ?
4,80 Stern(e) 12 Votes
Plonk109
Es gibt Neuigkeiten.
GU hat die Heizung als PC Variante für 1500€ Aufpreis und mit sofortiger Lieferung an der Hand.
Heizungsbauer faselt nun von fünfstelligem Aufpreis wegen Thermostaten usw.
Außerdem merkte er an, dass in dem Fall Nibe wohl die Mehrkosten tragen müsse.
Etwas seltsam, oder ?
HilfeHilfe
nicht wirklich. Es macht ja einen Unterschied wenn du einen Audi ohne Schnickschnack kaufst , der nicht lieferbar ist und du jetzt einen Audi mit Vollpaket kriegen sollst
Fleckenzwerg
Bei den Thermostaten kann es sein, dass er nun welche mit Kühlfunktion einbauen will. Da gibt es dann einen Bypass, der die Heizkreise offen lässt bei hoher Temperatur. Brauch man wahrscheinlich nicht, aber das ist womöglich das Standard-Prozedere beim Heizi: Wenn Kühlung -> Kühlungs-RT verbauen. Dann gibt es noch die Luxusvariante, die per Steuerbefehl die RTs offen lässt, sobald die Wärmepumpe in den Kühlmodus geht. Dafür brauch man uU. weiteres Smart Home Gedöns. Der ganze Kram hätte bei uns auch ein paar Tausender geschluckt; wir haben dann verzichtet.
Frag mal, ob es nicht auch mit den einfachen RTs geht. Die musst du dann im Sommer halt voll aufdrehen, oder manuell die Stellventile am Verteiler öffnen. Wichtig: Einstellung merken, am besten nen kleinen Strich malen und im Herbst zurückstellen.
Wenn es dann ein paar Tausender kostet, du aber die Wärmepumpe sofort bekommst, musst du überlegen, wie teuer das warten sonst werden könnte.
Alessandro
es gibt einfache, digitale Raumthermostate bei denen man händisch Heizen/Kühlen umschalten kann und bei besseren auch welche, bei denen man das dann automatisch im Zeitprogramm hinterlegen kann. Die kosten nicht mehr als einfache digitale Raumthermostate.
Bin immer wieder verblüfft, dass die Leute Häuser um zig hunderttausende Euro bauen, und sich so hässliche Bimetallgerät an die Wand hängen...
Es gibt natürlich auch Bimetallgeräte mit händischer Umschaltung Heizen/Kühlen.
Außerdem hat dein Heizi damit nichts zutun. Das gehört ins Gewerk Elektro.
Tolentino
Tolentino
Ist auch nicht so, dass es gar nichts mit dem Heizi zu tun haben muss.
Bei mir hat es zwar der Elektriker installiert, aber gekauft und "ausgesucht" habe ich es beim Heizi.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3156 Themen mit insgesamt 42839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ?
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 5134
6Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
8Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
9Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
10Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
13Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser - Seite 316
14Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
17Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
18Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 11103
19Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? - Seite 211
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 3117
