Welcher Putz für Doppelgarage zu empfehlen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
netzplan
ich habe alleinstehende Doppelgarage mit Flachdach. (Betondecke mit 2cm PUR und Kunststoffabdichtung). Die Wände sind 24'er Porotonziegel/Hochlochziegel (0,8 oder 0,9 Rohdichte).
Was würdet ihr für ein Grundputz für Außen- und Innen empfehlen? Die Großhändler haben mit KNAUF LUP 222 (Kalkzement-Leichtputz) empfohlen. Wie seht ihr das? Auf den Leichtzuschlag lieber verzichten?
Fuchur
Meine gemauerte Garage hat einen Innenputz. Was soll denn eine (günstigere) Alternative sein außer einer sichtbaren Rohbauwand?
Theroretisch Kalkschlämme oder ähnlich günstige Anstriche. Aber praktisch hat ein Auto keine Ansprüche an das Architekturdesign seines Schlafplatzes zu stellen (darf sich aber gerne von seinem eigenen Taschengeld etwas schöneres besorgen). So weit kommt es noch, das Dinge Ansprüche stellen. Aber nicht, so lange mein Portemonnaie noch klar im Kopf ist.
Fuchur
Es ist ein einfacher Kratzputz und der wurde vom GU gewählt weil es am billigsten für ihn umzusetzen war. Keine Ahnung ob Kalkschlämme etwas sparen würde und wie damit die Wand am Ende aussieht.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13166 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Putz für Doppelgarage zu empfehlen?
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
3Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
4Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
5Balkon auf Garage auf Grenze 11
64m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
7Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
8Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
10Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
12Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
13Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
16Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 767
18Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
19Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 953
20Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
