Wer macht eine unabhängige und professionelle Installationsplanung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
karl.jonas
ich habe meinen Grundriss, nun muss da die Installation rein. Neben DIY und "das macht der Installateur" gibt es bestimmt auch spezialisierte Planungsfirmen. Auch für das normale Einfamilienhaus? Falls ja:
  • was spricht für und gegen eine Planung durch einen solchen Anbieter?
  • wo liegt der typische Kostenrahmen (Einfamilienhaus ohne viel Schnickschnack)?
  • welche Firmen könnt ihr empfehlen?
(Anlass für meine Frage ist ein Serviceangebot "Verteilerplanung für die intelligente Haussteuerung ", dass ich heute bei voltus zufällig gesehen habe. Ähnliche Posts werde ich bei den Kollegen für "Wasser", und "Elektro" stellen).
WilderSueden
WilderSueden
Idealerweise hat der Architekt auch die grobe Installationsplanung im Kopf damit Leitungen kurz ausfallen, nicht durch statisch relevante Teile geführt werden müssen, etc.
Die Sinnigkeit jeder Planung hängt auch von der Technologie ab mit der sie schlussendlich umgesetzt wird. Ich würde das deshalb nicht an eine dritte Firma vergeben
karl.jonas
Grob hat er das eingezeichnet, insbesondere ein paar Wasseranschlüsse, es fehlt allerdings noch jede Menge.
Hm. Weil du mir da mehr Kompetenz zutraust als einer Fachfirma? :) Oder weil jeder Elektromeister das genauso gut kann? (Ist mein erstes Haus, aber leider nicht für einen Feind).
WilderSueden
WilderSueden
Aber Wasseranschlüsse ergeben sich doch ganz von alleine, die sind ja kein Selbstzweck. Wenn du beim Küchenbauer sitzt, plant ihr die Spüle für die Küche und die Spülmaschine ebenso. Und danach wird dann der Wasseranschluss bestimmt wie er sinnig ist. Selbiges für alle Elektroanschlüsse in der Küche.
Beim Bad das gleiche. Anschlüsse kommen da hin wo du waschbecken/Dusche/Toilette haben willst. Und wie der Installateur das dann dorthin führt ist seine Sache.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26850 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wer macht eine unabhängige und professionelle Installationsplanung?
1Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
2Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden - Seite 374
3Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
4Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
5Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
6Geplanter Neubau Einfamilienhaus - Grundriss vorhanden 53
7Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla - Seite 16113
8Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
9Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung 44
10Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
11Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
12Grundriss Ideensammlung für Einfamilienhaus mit L-Form und Satteldach 160 qm 19
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
14Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
16Grundriss sowie Grundstücksplazierung Einfamilienhaus 135qm ohne Keller 29
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
18Bauingenieur vs. Architekt - Seite 217
19Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 6164
20Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
