Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ypsi aus NI
Hallo, wir haben uns gestern mit einem Maurer / Allrounder über unsere Terrasse unterhalten. Geplant sind Platten in 60 x 120 in 3cm Stärke. Er hat uns davon abgeraten. Man könne die Platten aufgrund der Stärke nicht rütteln, sie brechen sonst. Er meinte, dass der Unterbau nach und nach zusammen sacken würde (auch wenn man den vorher ohne Platte gerüttelt hat) und damit Hohlräume entstehen, die die Platten wackeln lassen.
Hat jemand Erfahrung damit? Also solch "dünne" Platten schon länger liegen und kann das bestätigen oder widerlegen?
Danke!
Tolentino
Tolentino
Ja, genau, er tritt an der Kante auf und merkt dass die ganz leicht (Millimeter?) nachgibt. Weil sich da der Splitt eben gesetzt hat. Problem ist, dass man es nicht richtig verdichtet kriegt. Bei deinen großen Platten kommt dann die Bruchgefahr dazu.
Also entweder gleich vermörteln, dann sitzt es fest oder dickere Platten nehmen. Wurde dort vom Fachmann empfohlen (nett gesagt).
Ypsi aus NI
Das mit den dickeren Platten ist halt nicht so einfach. Damit man sie rütteln kann, müssen diese 6cm, besser 8cm stark sein. Da gibt es keine (bezahlbaren) Platten in der Stärke und der Größe. Selbst in 60 x 60 unbezahlbar bzw kaum anzuheben. Dann wäre man also bei kleinformatigen Pflastersteinen für die Terrasse. Genau das, was wir eigentlich nicht wollen...
Beim vermörteln läuft man auch Gefahr, dass es im Winter doch von unten kaputt friert.
DaGoodness
Aus dem Grund haben wir damals beim Hausbau direkt eine Bodenplatte für die Terrasse gießen lassen.
Tolentino
Tolentino
dann nimm zumindest etwas kleinere Platten und mach größere Fugen, dann kannst du Wackelkandidaten wenigsten einzeln rausnehmen und nachbessern.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
1RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
2Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 243
3Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
4Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
5Terrasse erstellen lassen 11
6Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
7Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
8Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
9Spitzboden OSB platten Messgerät 15
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
14Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
15XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
16Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
17OSB Platten im Spitzdach 17
18Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
19Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
20Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
