Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Ypsi aus NI
Hallo, wir haben uns gestern mit einem Maurer / Allrounder über unsere Terrasse unterhalten. Geplant sind Platten in 60 x 120 in 3cm Stärke. Er hat uns davon abgeraten. Man könne die Platten aufgrund der Stärke nicht rütteln, sie brechen sonst. Er meinte, dass der Unterbau nach und nach zusammen sacken würde (auch wenn man den vorher ohne Platte gerüttelt hat) und damit Hohlräume entstehen, die die Platten wackeln lassen.
Hat jemand Erfahrung damit? Also solch "dünne" Platten schon länger liegen und kann das bestätigen oder widerlegen?
Danke!
Tolentino
Tolentino
Ja, genau, er tritt an der Kante auf und merkt dass die ganz leicht (Millimeter?) nachgibt. Weil sich da der Splitt eben gesetzt hat. Problem ist, dass man es nicht richtig verdichtet kriegt. Bei deinen großen Platten kommt dann die Bruchgefahr dazu.
Also entweder gleich vermörteln, dann sitzt es fest oder dickere Platten nehmen. Wurde dort vom Fachmann empfohlen (nett gesagt).
Ypsi aus NI
Das mit den dickeren Platten ist halt nicht so einfach. Damit man sie rütteln kann, müssen diese 6cm, besser 8cm stark sein. Da gibt es keine (bezahlbaren) Platten in der Stärke und der Größe. Selbst in 60 x 60 unbezahlbar bzw kaum anzuheben. Dann wäre man also bei kleinformatigen Pflastersteinen für die Terrasse. Genau das, was wir eigentlich nicht wollen...
Beim vermörteln läuft man auch Gefahr, dass es im Winter doch von unten kaputt friert.
DaGoodness
Aus dem Grund haben wir damals beim Hausbau direkt eine Bodenplatte für die Terrasse gießen lassen.
Tolentino
Tolentino
dann nimm zumindest etwas kleinere Platten und mach größere Fugen, dann kannst du Wackelkandidaten wenigsten einzeln rausnehmen und nachbessern.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1479 Themen mit insgesamt 20756 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit 3cm starken Terrassenplatte - brechen diese kaputt?
1Terrasse erstellen lassen 11
2Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 43
3Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
4Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
5Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 41
6Zwischenwand Loch überfließen mit XPS-Platten? 11
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
8Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
10Spitzboden OSB platten Messgerät 15
11Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
13Rigips Platten direkt streichen??? 11
14OSB Platten im Spitzdach 17
15XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
16Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
17Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
18Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
19Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
20Terrasse mit Plenera Dielen 32
