Fliesen jetzt bestellen oder erst wenn benötigt?
Scout**
Seit ihr bei der Beschaffung auf einen bestimmten Großhandel für Fliesen bzw. Sanitär "eingeschworen" worden? Wenn ja, fragt bei dem nach, ob die euch heute schon das Material bestellen und dann bei sich lagern, die Lagerkosten dafür zahlt natürlich ihr. Hätte den Vorteil, dass die die Logistik, das Timing und die Gewährleistung übernehmen würden. Mit dem Unterschied, dass sie nicht wie bislang just-in-time bestellen und ihr ggf. Bauzeitverlängerung habt.
Wenn ihr ansonsten die Waschschüssel nach 12 Monaten auf der Baustelle auspackt und die hat nen Riss...dann wäre das euer Bier! So das vom SHK oder von dessen Großhandel. Ansonsten, die Fliesen würde ich falls die Garage direkt daneben ist auch dort lagern- haben wir damals auch so gemacht, die Fertig-Garage stand schon während des Rohbaus.
Würdet ihr, sobald der Spatenstich da ist, die Fiesen, Bodenbeläge, Armaturen, etc. gleich kaufen und liefern lassen
Ich kenne es so, dass dann der GU oder sein Gewerke-Partner als Besteller auftritt.
Genau den Gedanken hatte ich auch.
Viele hier schreiben, und es ist ja so, dass man schon die ganzen Elemente oder gar Gewerke aus dem Vertrag rausnehmen muss, um selbst die Möglichkeit zur Eigenbeschaffung (warum und wann auch immer) zu haben.
Die Kalkulation des Hauses basiert auch Großhandelspreise und Mischkalkulation.
Du als Bauherr mit GU bist jedenfalls vertraglich nicht in der Rolle, Material zu beschaffen.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 344 Themen mit insgesamt 3903 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen jetzt bestellen oder erst wenn benötigt?
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich - Seite 229
2Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
3Fliesen kaufen während Rohbau 24
4Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
5Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
645x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
7Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
8Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
12Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
17Wie das Bad fliesen? (Optik) - Seite 212
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
20Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
