Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Muss halt gut entkoppelt werden sonst übertragen sich die Vibrationen auf die Wand und von dort aufs ganze Haus... Warum geht auf der Seite kein Sockelfundament?
GePrest
Aufstellung am Boden problematisch, da Abstand zur Grundstücksgrenze nur ca 50cm wären und oben könnte man die Wärmepumpe mittig montieren. Ich frage mich ob sich die Ausbreitung des Schalls bei Montage oben an der Giebelseite anders darstellt.
Tolentino
Tolentino
Anders im Bezug worauf?
Niederfrequenter Schall breitet sich eher kugelförmig aus und ist weniger anfällig für Reflektierende Flächen.
Wie lösen es denn die Nachbarn?
GePrest
Die Nachbarn haben beide Gas, soviel ich weiß ist bei beiden nicht geplant die Heizung zu tauschen, da beide die alte Heizung schon vor ein paar Jahren erneuert haben
Deliverer
Wenn sie es nicht planen, wird es sie überraschen.
Also am besten mal bei nem Kaltgetränk die gemeinsame Zukunft mit Wärmepumpen planen. ;-)
Ähnliche Themen zu Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
1Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
2Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
4Gebrauchte Heizung im Neubau 16
5Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 654
6Was ist mit meiner Heizung los? 10
7Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 229
8Heizung richtig einstellen - Seite 447
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
12Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 335
13Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
14Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
15Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
16Angebotsvergleich Heizung - Bitte um eure Erfahrungen - Seite 249
17Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
18Heizung für Hobbyraum - Keller 22
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
