190l vs. 309l Warmwasserspeicher bei 4 Pers.
Sinosch31
Einen schönen guten Morgen zusammen!
Für den Bau unseres Einfamilienhaus (Rohbau läuft gerade schon) vergeben wir derzeit die Heizung- und Sanitärarbeiten.
Zunächst einmal folgende Eckdaten zum Gebäude:
- 2 Vollgeschosse, insgesamt ca. 180 m² (170 m² Wohnfläche, 10 m² Technikraum)
- nicht unterkellert
- Satteldach
- KFW 55 EE (u. a. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage)
- bewohnt wird es von 2 Erwachsenen und 1 Kind (später mal insgesamt 2 Kinder)
Geplant ist also eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage sowie einer Fußbodenheizung.
Anbieter A bietet für die Luft-Wasser-Wärmepumpe folgendes an:
Marke Vaillant mit einem Warmwasserspeicher von 190 Litern und allen nötigen Zubehör + Installation für 28.560,00 Euro netto.
Anbieter B bietet folgendes an:
Marke Weishaupt mit einem Warmwasserspeicher von 309 Litern und allen nötigen Zubehör + Installation für 22.628,20 Euro netto.
Meine Frage: Habt ihr Erfahrungen mit der Größe des Warmwasserpeichers? Anbieter A meint, dass 190 Liter für ein 4-Personen-Haushalt ausreichen. Man muss dazu sagen, dass wir gerne länger duschen. Also sind nicht unbedingt die sparsamsten was das angeht.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen/Erfahrungen.
Bauenaberwie
Ich würde definitiv zum 300L Speicher tendieren. 2-3x gut duschen und 190L ist weg. Zumal die 300L auch noch deutlich günstiger sind….
Benutzer200
Anbieter A ist im Unrecht.
Eigene Erfahrung mit drei Kindern (und mir als Teilzeit-Papa). Wenn die drei Kids vom Stall kommen und sich duschen (lange Haare brauchen unter der Regendusche viel Wasser) ist der 300 Liter Speicher auf nur noch 25-30 Grad. Für mich bleibt dann lediglich lauwarmes Wasser über ;).
Auf jeden Fall 300 Liter verbauen.
Scout**
- Satteldach
- KfW 55 EE (u. a. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage)
Marke VAILLANT mit einem Warmwasserspeicher von 190 Litern und allen nötigen Zubehör + Installation für 28.560,00 Euro netto.
Wir haben nur 150 Liter für 3 Personen und ich dusche gerne lange. Das hat bisher immer gereicht. Auch für ein Vollbad und anschließend noch kurz Duschen. aber: wir haben eine Gastherme, die den Warmwasser-Behälter mit 15 KW Leistung wieder auffüllen kann! Eure Wärmepumpe wird dagegen abhängig von der Wassertemperatur eine deutlich geringere Leistung aufweisen.
Wenn du eine etwas größere Badewanne mit 240 Litern füllst und die Luft-Wasser-Wärmepumpe sogar auf 55° erwärmt dann brauchst du schon einem 160 Liter Tank und 80 Liter Kaltwasser für 240 Liter Badewasser mit 40 Grad. Und die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird danach den Behälter nur langsam wieder aufwärmen können, bei diesem Temperaturniveau vermutlich nur mit rund 3 bis 5 KW, also ein dünnes Rinnsal. Zum Vergleich: ein elektrischer Durchlauferhitzer hat typischerweise eine Leistung von 22 KW und kann somit "in Echtzeit" eine Dusche versorgen (wenn auch keine Regendusche mit sehr hohem Wasserdurchsatz)
Bei 190 Liter hast du also gerade mal Reserven für ein Vollbad oder rund 15 Minuten Duschen (15x16 Liter/min Wasser mit 40°). Jeder, der danach ins Bad kommt wird es also entweder lauwarm haben oder aber er wartet im Stundenbereich.
Oder jeder duscht halt nur kurz.
309 Liter bieten somit deutlich mehr Reserven ( Also ein Vollbad plus 15 Minuten Duschen nebenan) zum Preis von etwas höheren Standbyverlusten.
Matthias45
- Satteldach
Ich würde auch das Angebot mit dem größeren Speicher nehmen. Da das Aufwärmen des Wassers mit einer Wärmepumpe nicht so schnell abläuft wie dies mit einer Gasheizung.
Wenn jetzt mehrere Personen nach einander duschen ist genügend warm Wasser bevoratet.
Das Aufwärmen von 200 Liter kann 1 Stunde Zeit benötigen mit einer Luftwasser-Wärmepumpe
Nimm den 300 Liter-Speicher!
Das kann bei Euch ja ausarten :) Ärgerlich, wenn der Lebenskomfort darunter leidet. Im alten Haus hatten wir 80Liter: da hat einer abgewaschen und der andere lag in der 170er Wanne und war nur noch mit warmen Wasser bedeckt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 190l vs. 309l Warmwasserspeicher bei 4 Pers.
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
18Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
