Frischwasser-Station an 500 Liter Puffer-Speicher
lesmue79
Nein das geht nicht, da ich selbst nicht in dem Haus wohne. Mit 1 Person war meine Mutter gemeint, und der kann ich so einen komplett Umbau Richtung Wärmepumpe mit Dämmmaßnahmen, vergrößern der Heizkörper usw. nicht mehr antun.
Deliverer
Ne, da hast Du wohl recht.
Brauchwasser-Wärmepumpe dann vielleicht mal anschauen? Zusatznutzen wäre, dass Du im Sommer keinen Pelleterstart hättest, der sich für so kleine Speicher nicht lohnt und wahrscheinlich genauso viel Strom braucht, wie die ganze Wasserladung mit Wärmepumpe. So hält die Heizung dann auch länger. Und ein günstiges Modell dürfte weniger kosten, als die Frischwasser.
lesmue79
Ja das werde ich mal versuchen mit der Brauchwasser-Wärmepumpe oder nem Mini-Rein-Eleltro-WWB
Ähnliche Themen zu Frischwasser-Station an 500 Liter Puffer-Speicher
1Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
3Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
5Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 850
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 565
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 67491
9Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 6144
102. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 313
11Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
15Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
16Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
17Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
18Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 325
