Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau?
bestaik
bei einem Altbau befindet sich nun noch eine Öl-Heizung, die durch eine neue Heizung ersetzt werden soll. Da ist halt die Frage, ob sich die Wärmepumpe lohnt, diese wird ja zu 45% gefördert, richtig?
Daher die Frage, ob es sich lohnt. Daten zum Haus:
  • Massivbau aus dem Jahre 1970
  • Keller: Voll unterkellert, Kellerhöhe 201cm, außen Isolieranstrich, 11,5 cm Kalksand-Vollstein 1,8/250
  • Erdgeschoss/Dachgeschoss: 11,5 cm Kalksand-Vollstein 1,8/250, 2cm Styropoer 17,cm KSL 1,4/150
  • Dach: Kehlbalkendach mit Betonpfannen, Dämmung ebenfalls vorhanden
Natürlich würden wir hier eine Fußbodenheizung installieren. Macht aber mit den obengenannten Daten überhaupt eine Wärmepumpe Sinn? Oder sollte man hier lieber auf eine Gasheizung gehen?
Benutzer200
Was habt Ihr bisher für einen Wärmebedarf / Verbrauch? Was habt Ihr noch für Maßnahmen geplant? Was sagt das Ingenieurbüro zur raumweisen Heizlastberechnung bzw. Heizungsauslegung?
Ich kann Dir sagen, dass ich diesen Winter in meinem (noch) ungedämmten Mitte 60er Jahre Altbau mit neuer Fußbodenheizung und größtenteils neuen Fenster + Kellerdeckendämmung nicht über 30 Grad Vorlauf hinausgekommen bin für 21,2-22 Grad Innentemperatur. Der Verbrauch liegt preislich etwa bei der Hälfte des bisherigen Ölverbrauchs (was sich in den letzten Wochen noch weiter massiv zugunsten der Wärmepumpe verschoben hat).
bestaik
Wir haben das Haus erst jetzt gekauft und können daher noch nichts zu sagen, dachte es gibt eventuell so generelle Aussagen, dass z.B. ein Haus die Dämmung X benötigt oder eben nicht.
Also, die Heizung muss so oder so getauscht werden. Frage ist halt nur, ob es nun zukünftig eine Wärmepumpe sein soll oder eine Gasheizung mit Solar, was eben technisch möglich ist.
Generell ist es denmach möglich auch eine Wärmepumpe zu installieren, richtig?
Deliverer
Die Suche nach einem Gasanbieter dürfte doch schon die Antwort liefern. ;-)
Generell kann man jedes Haus mit Wärmepumpe betreiben. Es ist nur unterschiedlich aufwändig. Fußbodenheizung ist schon mal eine super Voraussetzung. Gedämmtes Dach auch. Dann noch schauen, dass nirgends der Wind reinpfeift und den Keller von unten in Eigenleistung dämmen. Dann noch mithilfe diverser Foren die Wärmepumpe richtig auslegen, Puffer weglassen und schon heizt man günstig und umweltfreundlich.
Tatsächlich wäre aber hilfreich, wenn Du vom Vorbesitzer ein paar Daten wie Ölverbrauch und Raumtemperaturen bekommen könntest. Dann kann man erste, grobe Abschätzungen machen, wie gut oder schlecht das Haus gedämmt ist.
bestaik
OK, Super danke. Das mit dem Ölverbrauch wäre einfach zu beantworten, aber temperatur? Hm, schwer zu sagen, es ist eine ältere Dame. Die Heizung war auf 2-3 und es war auf jeden Fall warm bei einstelliger-Temperatur draußen.. Rippenheizkörper sind dort vorhanden.
Natürlich würde ich hier auch noch die Fenster erneuern, diese sind Isoglas-Fenster, also noch mehr zu machen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau?
1Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
2Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung - Seite 215
3Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 260
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 19162
10Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
11Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 83690
12Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
14Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
