Isolierung von bodentiefer Dusche
4,00 Stern(e) 4 Votes
Blue0310
Guten Tag zusammen,
wie muss eine bodentiefe Dusche isoliert sein?
Wir haben folgendes Problem:
Wasserschaden im Schlafzimmer(Flecken, Laminat wellt sich, etc.), Wasser kommt durch die angrenzende Wand zum Bad/Dusche hin.
Es waren zwei Menschen von einer Sanierungsfirma da, die Hand in Hand mit der Versicherung zusammen arbeiten.
Der 1.Mensch (Messtechniker) sagte, dass die Silikonfuge (Wand/Boden) porös und undicht sei, dass eine Wartung stattfinden muss und die Versicherung voraussichtlich den Folgeschaden übernimmt, die Fuge von uns ersetzt werden muss. Er sagte weiter, dass unter den Fliesen eine Isolierung sein muss, die das Wasser in der Dusche hält. Die Silikonfuge sei nur Schönheitsarbeit, die Dichtigkeit der Dusche müsse jedoch auch ohne intakte Silikonfuge gegeben sein. Er äußerte die Vermutung, dass die Isolierung (8 Jahre altes Haus) beschädigt sein dürfte und man zur Prüfung Fliesen entfernen müsste. Er hat überall die Feuchtigkeit in Wand und Böden gemessen.
Er sagte abschließend, dass die Fugenreparatur eine kurzfristige Lösung sei, um langfristig das Wasser im Duschraum zu halten, müsste man die Isolierung prüfen.
Danach (ca.3 Tage später) kam der Gutachter, dem die Messergebnisse vorlagen. Er sagte, er müsse diese noch prüfen, er kann noch nichts dazu sagen. Er hat Fotos gemacht und einige Messwerte genommen.
Jetzt kam das Gutachten, bzw.direkt verknüpft mit einem Angebot zur Sanierung, das von der Versicherung so üblicherweise übernommen wird.
Mir wurde bei der Besichtigung gesagt, dass auch möbel (im Schlafzimmer) demontiert, gelagert und montiert werden. Im Angebot steht, dass ich das selbst übernehmen muss. Eine Kommode kann ich verschieben, ja. Einen 3m breiten kleiderschrank kann ich nicht aus dem Zimmer schieben und montieren oder abbauen kann ich den auch nicht. Ist das so üblich?
Außerdem finden in dem Angebot alle Arbeiten (Trocknung, Wand neu verputzen, streichen, Böden wechseln,…) im Schlafzimmer statt, da wir uns ja selbst um die Silikonfuge kümmern müssen. Ich frage mich jedoch, ob es mit der Erneuerung der Fuge im Bad getan ist. Der 1.Mitarbeiter sagte uns ja, dass auch die Isolierung geprüft werden muss, da auch ohne intakte Fuge das Wasser in der Dusche bleiben muss.
Wie es so ist, es gibt Links die so oder andersrum sagen und in der Familie weiß natürlich auch jeder alles besser (kein Handwerker).
Wie seht ihr das?
Tut mir leid für den langen Post, ich hoffe es war verständlich.
Vielen Dank und liebe Grüße!
Benutzer200
Absolut korrekt!
Nein, denn das Grundproblem bleibt und wird (vielleicht) irgendwann wieder auftreten.
Die Frage, wer denn den ggf. vorhanden Baupfusch beheben muss. Ist das wirklich eine Versicherungsleistung?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Achtung, reine Vermutung meinerseits: Die 5 Jahre "Gewährleistung" für den üblichen versehentlichen Baupfusch sind um. Wenn aber die Dusche nie richtig abgedichtet wurde ist das ein versteckter Mangel für den die ausführende (Sanitär?) Firma noch haftbar gemacht werden können sollte.
Blue0310
Der 1.Mitarbeiter (Messtechniker) sagte, dass eine Isolierung unter den Fliesen ähnlich wie die Setzrisse im Nachbarzimmer durch „Bewegung“ des Hauses quasi auch reissen oder beschädigt werden können.
Wie ich jetzt hier raushöre, sollte ich am Montag im Gespräch mit demSchadensprüfer der Versicherung dann besprechen, dass auch im Bad nach der Isolierung geschaut werden muss und die Fliesen in der Dusche entfernt werden müssen, ist das richtig?
GabiFresh
Das ist die richtige Entscheidung.
Ähnliche Themen zu Isolierung von bodentiefer Dusche
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge? - Seite 376
3Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 27264
4Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
5Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
6Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 335
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
8Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
9Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
10Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
11Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
12Badezimmer welche Bereiche Fliesen? - Seite 658
13Folgewasserschaden - Erfahrungen mit Versicherung? - Seite 225
14Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
15Bemusterung Fliesen im Bad (Größe, Anordnung, Höhe) - Seite 246
16Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? - Seite 211
17Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
18Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
19Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
20Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
