Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung
4,00 Stern(e) 5 Votes
littlebird
da wir noch auf der Suche nach einer Wohnung bzw. einem Haus sind, möchte ich mich allgemein über die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung schlau machen.
1. ist eine nachträgliche Fußbodenheizung überhaupt sinnvoll, wenn eine bestehende Gasheizung mit Heizkörpern vorhanden ist? Wenn ein Garten vorhanden ist, macht es Sinn eine Luftwärmepumpe zu machen, insbesondere bei den Altbauten, die grundsätzlich nicht sehr gut gedämmt sind? Ist Gasheizung für eine Luftwärmepumpe geeignet?
2. da die Altbauten in der Regel eine geringe Raumhöhe haben, mache ich mir Sorgen, ob die Dämmung am Boden + Fußbodenheizung nicht zu viel Platz beansprucht und dann Probleme mit der Türhöhe verursacht. Welche Möglichkeiten gibt es für die Türen, müssen diese einfach kleiner sein?
3. Kann die Verteilung für die Fußbodenheizung im Untergeschoss erfolgen oder gibt es dann zu lange Strecken für die Fußbodenheizung im Haus?
4. Da es sich um eine Nachrüstung handelt, wie kompliziert ist es, einen vertikalen Schacht für die Fußbodenheizung zu bauen, zum Beispiel für drei Geschosse (Erdgeschoss, 1. OG und 2. OG)? Darf dafür den Schornstein genutzt werden?
Danke!
Nice-Nofret
1. es kommt darauf an
2. Türen kürzen... geeignet für Appenzeller und andre zukurz gekommene
3. Ja, kann im Heizraum installiert werden.
4. kommt darauf an
Deliverer
1: Ja. Ggf. ergänzt durch Deckenheizung und Wandheizung, wo sinnvoll. Wenn, dann gleich richtig, da die Fußbodenheizung nur in Verbindung mit Wärmepumpenumrüstung gefördert wird. Wenn es nicht Hochgebirge ist, ist Luft-Wasser-Wärmepumpe durchaus sinnvoll. Kältemittel R290. Zusätzlich Dämmen wäre außerdem anzuraten. Dach und Keller auf jeden Fall. Außenwand und Fenster hängt stark vom Bestand ab, wie wichtig das ist. Berechnen Ingenieubüros oder (gute) Energieberater.
Und ja, Fußbodenheizung nachrüsten lohnt sich: Im ungedämmten Altbau (im Schnitt aus den 70ern) habe ich dadurch sehr wärmepumpenfreundliche 36° Vorlauftemperatur bei NAT -10° erreicht.
2: Es gibt Systeme mit geringeren Aufbauhöhen - kosten aber halt etwas mehr. Habe ich erst letztes Jahr eingebaut, aus genau dem Grund (mehr Details gerne per PM). Manchmal kann es auch statisch sinnvoll sein, nicht 8 sondern 5 cm Estrich zu haben. Je nachdem muss man nicht darunter dämmen. Man kann auch von unten her den Keller dämmen. Zischen EG und OG ist es eh egal, da die Wärme im schlimmsten Fall nach unten geht. Und ja, Türen kann man kürzen.
3: Für gewöhnlich geht man direkt aus dem Heizungsraum möglichst gleich direkt ganz nach oben und zweigt von dort einen Heizkreisverteiler pro Stockwerk ab. Die Verteilung auf die einzelnen Räume läuft dann im Estrich, parallel zu den Heizschleifen. Gerne wird auch ein Flur genutzt, durch den alles geht. Der braucht dann ggf. gar keinen eigenen Kreis mehr, der eh meist zu klein wäre.
4: Alte Steigleitungen ersetzen (auch Heizkörper wurden von unten nach Oben geführt), alten Kamin geht vielleicht auch. Da gehen übrigens auch gut die Leitungen von der Photovoltaik durch. Und die Rohre der Lüftungsanlage. ;-). Die alten Nischen von Heizkörpern unter den Fensterbrettern bieten auch manchmal Flexibilität. Entweder für Steigleitungen oder für die Heizkreisverteiler.
Viel Erfolg!
Da zäumt Ihr das Pferd aber arg von hinten auf. Abgesehen davon, daß man erst bei konkreten Objekten erörtern kann, wie man am besten was daraus macht: wollt Ihr ernsthaft das Objekt danach aussuchen, wie gut sich eine Fußbodenheizung dort nachrüsten ließe ?
... wird sich genau das durch gesetzliche Nachrüstpflichten relativieren.
einen vertikalen Schacht [...] Darf dafür den Schornstein genutzt werden?
Eure Vorstellungen bewegen sich auf einem Naivitätsniveau, das von eigener Einmischung in Technik-Planungsprozesse abraten läßt.
Deliverer
Ach komm @11ant, ich war vor Neu- und Umbau auch noch naiver und dümmer. Irgendwo muss man ja mal anfangen. Und dass man sich überhaupt die Gedanken des TE macht, zeugt doch von Weitsicht.
Und ja, tatsächlich würde ich ein Haus durchaus danach aussuchen, ob es Fußbodenheizung hat, oder ob diese nachrüstbar ist. Perspektivisch wird jedes haus mit Wärmepumpe beheizt, und dann ist der Faktor "Fläche" unheimlich relevant für die Folgekosten. Außerdem ist es ein Komfortgewinn, der mMn. nicht mit Gold aufzuwiegen ist.
Weitsicht ist besser als Dumpfheit, da gehe ich mit, aber dann hört es auch auf: hier zeugen unzählige Threads von Leuten, die sich von Erzählungen wie überumfassend informiert man als Bauherr sein müsse, an den Rand des Wahnsinns haben treiben lassen. Ich kenne haufenweise Leute mit den vor fünfzig Jahren noch üblichen aus heutiger Sicht unglaublichen Lowtech-Häusern, die gesund und munter auf die Achtzig zugehen, ohne jemals Heizkesseldatenblätter verglichen zu haben.
Erfahrungsgemäß können Gebrauchtimmobilien in mehr als siebenunddrölfzig Aspekten in die Gefahr einer Kompromißnähe geraten - dennoch ausgerechnet dieses Detail zur "Masterfrage" zu machen, hätte Thööölke wohl mit "Risiko" kommentiert ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
3Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
4Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung - Seite 333
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
7Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 660
8Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
11Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
12Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
13Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
14Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
16Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 318
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? - Seite 212
19Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
20Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
