Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe
4,60 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Der Entwurf spiegelt Eure Anforderungen bis auf den Budgetrahmen wieder und ist ganz gut gelungen.
Der Gästebereich könnte als Einliegerwohnung ggfs. förderfähig sein.
Die beiden unterschiedlich hohen Garagentore sind recht eigen.
Das Büro zwischen Bad und Schlafzimmer gefällt mir nicht, einen wirklichen praktischen Nachteil sehe ich aber nicht.
Ibdk14
Ibdk14
Gefällt mir auch ganz gut. Den Eingangsbereich im UG versteh ich allerdings nicht. Ihr kommt durch die Tür und müsst dann direkt dahinter wieder eine Tür öffnen um nach oben zu kommen? Dachte zuerst, die Treppe ginge andersrum, aber so scheint mir das etwas seltsam - oder ich hab einen Denkfehler.
... aber wegen der Verschränkung der Baukörper hier durchaus begründet. Andernfalls hätte ich gesagt, u.a. aus gestalterischen Gründen beide Tore gleich hoch zu machen. Allerdings sind Sondergrößen auch Preistreiber - da ist man dankbar dafür, sie nur für wenige Exemplare zu brauchen.
frank1982
1. Sofa genießt keinen Ausblick, dafür aber die Südsonne.
2. Garderobe nirgends so richtig eingeplant, stattdessen Muselecke im Hauptflur.
3. Schlafbereich etwas ungemütlich für denjenigen, der vorn schläft, Ankleide recht eng.
4. Terrasse kehrt der Sonne den Rücken.. könnte von Gefühl etwas klamm werden.
5. Also: 2 HO-Zimmer im UG mit Südausrichtung.
6. EG: großzügiger Leberaum, dabei WZ im Norden mit Ausblick. Essen/Küche im Süden
1. Das ist uns auch aufgefallen. Wohnzimmer und Küche hätten wir auch gerne getauscht damit in der Küche Sonne ist und im Wohnzimmer eher dunkel. Wurde so geplant damit das Wohnzimmer etwas abgetrennt ist. Hast Du eine Idee wie das getauscht und trotzdem abgetrennt sein kann?
2. Garderobe ist ein guter Punkt, daran haben wir noch gar nicht gedacht, danke!
3. Das Bett im Schlafzimmer würden wir drehen (90° gegen Uhrzeigersinn) dann ist es für beide gemütlich. Allerdings hätten wir Schlafzimmer und Büro hinter dem Bad gerne getauscht, nur passt in den Raum leider kein Bett sinnvoll rein.
4. Meinst Du wegen der kleinen Wand? Die hat der Architekt für eine Abschottung zur Straße hin eingebaut. Fanden wir ganz gut weil es da oben vermutlich gut durchziehen wird (Wind). Allerdings haben wir auch Bedenken ob zu wenig Sonne auf der Terrasse sein wird, vor allem wenn die Überdachung größer gemacht wird.
5. Die Büros möchten wir ungern im UG haben, da sind wir den ganzen Tag und sitzen dann quasi im Keller ...
6. WZ im Norden fänden wir gut, möchten aber auch ein räumliche Trennung zum Küchen-/Essbereich.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe
1Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
2Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
3Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
4Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback 13
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
9Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
10Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
11Gestaltung Schlafzimmer 35
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG - Seite 427
13Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung - Seite 328
14Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
15Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1086
16Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
17was für Farben für das Schlafzimmer ? - Seite 644
18Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
19Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
20Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
