Umkehrdach und die Drainage - Renovierungsfrage
FragenderUser
Hallo. Ich habe einen Balkon mit Schweißbahnen neu abdichten lassen. Nun möchte ich gerne sicher das Wasser abführen und habe ein Verständnisproblem. Unter dem Balkon befindet sich ein Raum und ich möchte ihn daher mit XPS-Platten dämmen. Google zeigt, dass man bei einem sogenannten Umkehrdach diese XPS-Platten direkt auf die Schweißbahnen legt und oben dann ein Granulat oder Schotter aufträgt. Ich hätte aber gerne aus irgendeinem Grund unter den XPS-Platten Kies, um eine Drainage zu schaffen. Allerdings sagte man mir gestern im Baumarkt, dass den XPS-Platten das nicht gefallen würde. Mein Aufbauwunsch also konkret von unten nach oben:
- Schweißbahn
- Trennfleece
- Kies, Schotter, Granulat... Irgendeine Art von Drainage
- XPS-Platten
- Split
- Irgendwelche Bodenbeläge, die man wie ein Puzzle zusammensetzt.
Mich interessiert Eure Meinung zu meinem Drainagewunsch unterhalb der XPS-Platten. Unnötig? Sinnvoll? Ich habe Bedenken, wenn die XPS-Platten im Wasser liegen und es hindern, reibungslos abzufließen.
barfly666
Sandwich aus Kies? Würde behaupten dann ist die Dämmwirkung der XPS Platten gleich null. Wie sollen die Platten den unteren Raum dämmen, wenn Du Dir ne Kältebrücke aus Kies selbst bastelst?
Wenn es undicht wird, ist es halt undicht und muss wieder gemacht werden.
FragenderUser
Undicht wird da erst einmal nichts. Ich stelle mir lediglich die Frage, wie das Wasser zielführend zum Ablauf kommen soll, wenn auf den Schweißbahnen die XPS-Platten liegen und dann oben drauf das Splitt oder was auch immer.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1047 Themen mit insgesamt 7880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umkehrdach und die Drainage - Renovierungsfrage
1Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
2Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
3Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
4Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
5Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
8Verdichteter Schotter mit Kieswaben als Stellplatz? 13
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
11Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
12Spitzboden OSB platten Messgerät 15
13RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
14Rigips Platten direkt streichen??? 11
15Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
16Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
18Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
19XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
